28.12.2009, 13:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi...
Es gibt keine speziellen Antennen für "Analog" und "Digital".
Beide funktionieren mit der guten, alten, elektromagnetischen Welle.
Und die interessiert es nicht, wie wir das TV-Verfahren bezeichnen.
Wichtig ist, daß die Antenne auf den Frequenzbereich abgestimmt ist.
Und die ist dieselbe geblieben.
Es werden keine digitalen Daten übertragen !
Die Digitaltechnik beginnt erst im Receiver nach dem nachwievor analogen
Empfangsteil.
Entsprechend muss man das Problem mit den Empfangseigenschaften auch
behandeln.
Genauso, als gäbe es gar kein DVB-T.
Knuffel
28.12.2009, 14:03
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
D.h. Du musst die "alten" Antennenanschlüsse nur an den DVB-T-Receiver dranklöppeln ?
Gibt es solche Receiver eigentlich auch mit Kartenmodul ... hier in Norge gibt es kein freies DVB-T :(
28.12.2009, 14:15
† 2023
Joo....
Und dabei kann man dann einiges verbessern.
Doppelte Antennen, entsprechende Verschaltung, Aussenantenne.
Letztere hat den höchsten Wirkungsgrad, da die Karosserie nicht
abschirmt.
Soweit ich weiß, gibt es DVB-T-Receiver mit CI-Slot ( Common-Interface)
der dann das passende CAM (Conditional-Access-Modul) aufnimmt.
Letzteres bildet dann einen Slot für die Karte.
CAM + Karte müssen zu den Sendern passen, die man entschlüsseln will.
Hier bei uns finden sie keine Verwendung, weil DVB-T in der Regel
Free-TV ist. In Holland meine ich mal solche Teile gesehen zu haben.
Knuffel
28.12.2009, 14:37
Zitat von knuffel
Hi...
Empfangsteil.
Knuffel
Wenn das so ist dann müsste es auch noch mit Analoge Receiver funktionieren, oder?
28.12.2009, 14:46
† 01.03.2020
Hallo Jungs!
Nur mal so in die Runde geworfen: Ihr wisst schon, dass das Hybrid-Modul von BMW kein Diversity DVB-T-Modul ist?
Mir war das nämlich nicht klar. Ich dachte da wären beide antennen für DVB-T. Pustekuchen: Eine ist für analog und eine für digital.
Insofern nicht verwunderlich das der Empfang schon bei geringer Geschwindigkeit auf der Strecke bleibt.
Ich würde niemandem empfehlen viel Geld für die Originallösung auszugeben.
Kauft Euch lieber für einen Bruchteil eine vernünftige Nachrüst-Lösung. Auch wenn ihr dann mit einer Fernbedienung leben müsst. Dafür gibt es dann besten Empfang bis 200 km/h, da echtes Diversity.
Gruß Jippie
(der sein BMW-Hybrid-Modul neuester Generation verärgert wieder rausgeschmissen hat.)
28.12.2009, 14:51
† 2023
Zitat von Dax99
Nein. Die Informationen, die mit Hilfe der elektromagnetischen Welle
übertragen werden, können von analogen Receivern zwar empfangen,
aber nicht mehr verarbeitet werden.
Die Antennen für Digital oder Analog auszulegen, geht nicht.
Antennen sind nur Energieumwandler.
Sie wandeln elektromagnetische Energie in elektrische Energie um.
Mehr machen die nicht und mehr können sie auch nicht.
Knuffel
28.12.2009, 15:17
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Geändert von BMW-Freak (28.12.2009 um 15:34 Uhr).
28.12.2009, 18:33
† 01.03.2020
Knuffel
Ich habe ja auch nicht geschrieben dass es eine Analogantenne und eine Digitalantenne wären, sondern das die eine Antenne für den analogen Empfang verwendet wird und die andere für DVB-T.
Klar kann man jede Antenne so oder so verwenden. Aber das Hybrid-Modul sieht halt kein DVB-T-Diversity vor, hat also am digitalen Empfangsteil nur einen Antennenanschluss und holt sich nicht das jeweils stärkste Signal von einer von 2 Antennen. Darum ging es mir.
Gruß Jippie
28.12.2009, 18:37
Fahrzeug: E63 645 CI
weis jemand wo es adapter von F-buchse (normaler antennenstecker) auf den stecker vom orig.tv modul gibt,um die original antenne nutzen zu können.
hab im moment nur ein single tuner verbaut.
oder bringen die anderen aktiv antennen aus dem zubehör mehr?
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.12.2009, 19:50
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von BMWe38
hab im moment nur ein single tuner verbaut. oder bringen die anderen aktiv antennen aus dem zubehör mehr?
in meinem E38 sind zwei Verstärker in den C-Säulen für die zwei Antennen in der Heckscheibe verbaut. Daraus schließe ich in amateurhafter Einfalt, dass es sich bereits um aktive Antennen handelt -da dürfte dann auch nicht mehr allzu viel zu verbessern sein. Die Lösungen für die Integration von Dual-DVB-T-Diversity-Tunern in den E38 sehen folgerichtig auch die Verwendung der serienmäßig verbauten Antennen vor, während für andere Fahrzeuge aktive Antennen aus dem Zubehör empfohlen werden.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
Hybrid-Darstellung
