16.12.2009, 17:36
Fahrzeug: E38-728i Individual (06/99)
Geräusche beim Anfahren bei ca 1200 Touren
guten abend
ich habe einen e38, bj 99, 728i, mit automatik, 150 tkm. seit zwei tagen ist ein geräusch zu vernehmen, wenn ich anfahre bzw ich in den bereich von 1200 umdrehungen komme. wie ein summen, ein schnurren, sehr hell, wenn ich schneller fahre, ist es wieder weg.
ich kann den ton schlecht in worte fassen, aber es könnte auch wie ein störgeräusch sein, das man kennt, wenn das handy störungen beim radioempfang hervorruft. so in etwa ist der sound...
was könnte es sein, schleift da etwas?
wäre sehr dankbar wenn wir das problem - wenn es eines ist - einkreisen können.
ciao!
16.12.2009, 17:38
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bei 1200upm? genau da?
kein jaulen oder heulen?
denn dazu gibts schon beiträge, sogar mit hörprobe, findeste über die suche, ist noch nicht lange her.
16.12.2009, 17:44
leises heulen würde ich sagen
16.12.2009, 17:55
danke, aber genau so würd ichs auch beschreiben....bei 1200 touren, vorher nix, nachher nix, mh. scheinbar ne neverending story
16.12.2009, 22:34
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
das sog. 1200er UpM Fuffi-Jaulen begleitet die Betroffenen i.d.R. über Jahre !
was kann denn bei Dir schlagartig passiert sein, dass so ein Geräusch nun auftritt, irgend eine andere Koinzidenz ??
18.12.2009, 10:52
hallo, ja, keine ahnung.... es ist mit sicherheit das jaulen, das du seit jahren beschreibst... meine frage ist: nimmt das auto davon irgendeinen schaden? wenn nicht, muss ich eben das radio lauter drehen
18.12.2009, 10:54
Naja, so einfach von jetzt auf gleich fängt das doch nicht an, was haste gemacht? irgendwas gewechselt? warste in der werkstatt? wenn ja was wurde gemacht? muss doch irgendwas passiert sein.
18.12.2009, 11:01
nichts. gar nichts. eigentlich wollte ich demnächst die 150000er inspektion machen. aber wie gesagt: das summen/schnurren/heulen kam von einem tag auf den anderen...
18.12.2009, 11:55
kannst Du eine Audioaufzeichnung davon machen, im Innenraum bei der Fahrt ?,
Tempo so wählen, dass der Motor bei 1200 Upm gerade das Geräusch maximal produziert, dabei etwas am Gas spielen und hören, wie es sich verändert... (möglichst wenig Nebengeräusche produzieren, nicht am Handy/PDA dabei fingern ...)
Als mp3 hier einstellen; wenn ich Zeit habe, mache ich ein Spektogramm daraus, aus dem man vergleichend sehen kann, ob es wirklich das Phänomen aus dem Fuffi-Thread ist.
