Alt 17.12.2009, 09:25   #1
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Wie wär's mal damit, nach dem Luftfilter zu schauen?
Ich meine, wenn bei dem Schrotthaufen die Tür mit einem Seil(!) zugehalten wird...
Überhaupt scheinen mir die Info's einigermassen dubios.
Was ist denn an der Karre schon gemacht worden?
Ist ja ärgerlich, wenn Tipps gegeben werden und dann die Info kommt, "hab' ich schon gemacht, das isses nicht".
("ab alle ansaugschläuche erneuert").
Mal davon abgesehen, daß es komplett sinnlos ist, so eine Karre zu "restaurieren".
Selbst an guten Exemplaren gibt's immer mal was zu basteln.
Vielleicht wäre ja auch mal ein Kompressionstest eine gute Idee.
Oder sowas wie eine große Inspektion?
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 12:04   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Da hast du ja Teils recht !
Aber da wir ja alle 7er erkrankt sind wollen wir schauen das wir jeden möglichen E 32 am leben halten !
Die angaben vom User sind natürlich nicht die genauesten aaaaber mit der zeit wird sich der Fehler schon finden wobei es anders schneller gehen würde !
Grüße Mirko
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 15:45 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 13:11   #3
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Markus
Ich verstehe nicht, warum immer gesagt wird, dass das Restaurieren eines E32, besonders auf den M30B30 bezogen, sinnlos sei? Ich habe mir letzten Monat auch einen mit Bastelbedarf geholt und möchte den wieder aufbauen, sofern es mir möglich ist. Natürlich ist nicht mehr jede E32-Karosserie dafür geeignet, aber wenn man mal in Oldtimerkreisen schaut, welche Substanzen und welche Modelle wieder aufgebaut werden, so hat es auch der E32 mit Recht verdient. Und nicht nur die 750 und 740. Im Übrigen wird bei der Mercedes W126-Gemeinde, wie auch in den Old-und Youngtimerzeitschriften der 300SE als top Motor gehandelt. Und er hat auch nur 180PS...Zum gemütlich-souveränen Vorankommen reicht das auch.
@TE: Sorry für Off-Topic
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 15:38   #4
bruder-zyan
Zwoelfer
Benutzerbild von bruder-zyan
Fahrzeug: E10, E31, E65
es ist ja nicht so dass ich mir keinen anderen holen konnte...
ich wollt geziehlt einen m30b30 in "DEM" zustand...
erstens weil ich es liebe an autos zu basteln und zweitens weil es mal wieder eine schöne herausforderung ist...
und JEDER e32 sollte nach möglichkeit gerettet werden...einfach zu schönes design meiner meinung nach besser als jeder e38 (geschmackssache ich weis)
und ich wählt den m30b30, weil er nur noch sehr selten ist und ein r6 ist unvergleichbar...klar könnte ich nen v8 oder v12 rein hauen aber das ist nicht der sinn... ich will so viel wie möglich original lassen und wo es möglich ist, die teile reparieren statt zu ersetzen...
unendlich viel arbeit steckt drin - hab ich mir ausgesucht
hätte mit ja auch einen voll intackten kaufen können << und dann??.. steht er fertig da..........langweilig, muss bauen
ich werd mal ein video vom motorlauf machen und posten!!
bruder-zyan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 19:18   #5
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Markus
Solch` unqualifizierte Aussagen kannst Du Dir schenken - dafür ist dieses Forum NICHT gedacht. Entweder fachlich kompetente Ansagen, oder M... h.....
Der Kollege braucht Hilfe - und dafür ist dieses Forum !!!
Ich bin es langsam echt leid´, daß statt Hilfe oft nur noch sinnlose Spams (und dadurch ellenlange Threads) geschrieben werden...
Mußte mal "gesagt" werden
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 19:31   #6
BMW CHECKER
!!! NO Commentary !
Grüße Mirko
Alt 21.12.2009, 17:07   #7
bruder-zyan
Zwoelfer
so war heut nochmal an meinem jetzt schon geliebten siebener...
es sieht aktuell folgendermaßen aus:
-die batterie vom siebener war tot! also hab ich einfach für meinen fünfer ne nagelneue geholt und die alte vom fünfer in den siebener rein (ist ja noch top: 90ah 900a AGM)
-nun sprang der siebener an, allerdings erst nach dem dritten mal und mit wenig gas
-hab ihn im standgas warmlaufen lassen, alles gut > tempanzeige leicht über mitte
-gas geben funktioniert, allerdings nicht wenn man schnell das gas durchdrückt, da geht er fast aus > also schnell vom gas und er fängt sich wieder
-wenn ich ihn langsam hochdrehe denke ich ab und an mal ne fehlzündung zu hören
-batterielampe leuchtet, denk aber nicht das die lima tot ist weil mit der toten batterie und starterkabel lief er ja auch (also über lima, weil battrerie tot) >> oder liegt das an der starken batterie?
^^komplett neue zündkabel sind unterwegs
^^neuen sprit hab ich noch nicht aufgetrankt
philipp
Alt 21.12.2009, 17:11   #8
bruder-zyan
Zwoelfer
und noch eine frage:
welches öl ist wirklich empfehlenswert für den 730i R6 und wieviel kommt rein? (6l??)
danke an euch alle für eure antworten bis jetzt und die die noch folgen!!
Alt 21.12.2009, 17:18   #9
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zu dem vorigen Post:
Batterie solltest Du unbeding eine funktionierende und auch geladene einbauen.
Gerade wenn er EML hat, achte dabei auch bitte mal auf die Spannung.
1. Im Stand = Zünd aus
2. Zünd an
3. Laufender Motor
Dann solltest Du mal Verteiler und Finger etc wenigstens optisch prüfen, der könnte schon ziemlich runter sein!?
Wenn Du ein Multimeter hast: Zündkabel 6KOhm !
Wie schauen denn die Kerzen aus?
Dennis
edit: Öl (Glaubensfrage), da er ja noch "im Bau" ist würde ein 15W40 locker reichen, sofern es ACEA A3/B3 und/oder mind. API SF.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 17:29   #10
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Öl... Nimm was du willst, wird dir eh jeder was anderes sagen, ich fahr immer 10w40 von liqui Moly. Ob nun 15er oder 10er mach was du willst...
Ich hatte noch nie Probleme mit dem Öl im 3.5er also wirst du im 3.0er auch keine haben Wie viel? So viel bis er voll ist... und wechsel auch gleich den Filter mit!
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich bin Neu und habe ein Problem !!! tian-2009 Mitglieder stellen sich vor 3 31.12.2008 08:43
Bin neu und habe ein paar Fragen Taifun BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2008 16:23
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2008 23:55
Motorraum: Hi,ich bin neu hier und habe ein problem!!!!!!! bmw 7erfan BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2008 22:36
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
