Alt 16.12.2009, 13:05   #1
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moin zusammen,
von dem Fehlerbild kann ich mich mal mit einklinken.
Das hatte ich auch.
Jetzt geht das Navi gar nicht mehr.
Habe mir auch ein MK4 nachgerüstet und auch 2 Jahre keine Sorgen gehabt.
Vor kurzem kam es bei mir auch zu diesen Abstürzen.
Ich wolte es dann mal mit einem SW-Update probieren, doch ich bekomm die DVD schon gar nicht mehr raus.
Da dreht sich nix in dem Gerät.
Die Powerleuchte leuchtet und blinkt auch ab und an, doch es dreht sich im Inneren nichts, weder der Lüfter hinten, noch die DVD.
Daher weiß ich nicht, ob eine neue Lasereinheit reichen würde.
Hatte soetwas schonmal wer?
Ich frag lieber hier, bevor ich so´n 140€-eBay-Angebot annehme.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 17:12   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Manche habe das schon Einzelteile der zerlegten DVD/CD rausgeholt...
In deinem Falle würde ich den Rechner ausbauen und das Gehäuse öffnen um nachzusehen, was da Sache ist - Vermutungen helfen da nicht weiter.
Wenn DVD wie oben geschrieben (Update macht man i.d.R. mit CD!) offensichtlich ganz, dann entweder manuell rausnehmen oder Rechner zusammenbauen und anschliessen.
Warten was passiert bzw. Eject mehrmals (und mehrmals kann auch längere Zeit in Anspruch nehmen) drücken.
Entweder läuft das Laufwerk wieder oder es muss (leider) doch ersetzt werden -> gibt's ja einzeln zum Austausch.
Denke aber, bei Dir hat einfach das Update nicht abgeschlossen.
Nochmals per CD evtl. mit anderer Vers. versuchen
Und ja - der beschriebene Reset bzw. das Hitzeproblem resultiert zum grössten Teil aus der vermehrten Fehlerrate, die bei meist gebrannten DVD's entsteht, wenn diese entweder zu schnell gebrannt wurden oder eben älter sind - auch hier steigt die Lesefehlerrate, so das der Laser und Prozessor höher beansprucht werden als notwendig und dies in Hitze einhergeht.
MK4 ist da 'ne Diva.
@warp735 schreibt dies ja - ebenso bei mir, wenn's beginnt -> neu gebrannte DVD und weg is das Problemchen.
Wenn gebrannte DVD's, dann NUR mit 1-facher Geschwindigkeit brennen und 1 x p.A. ersetzen.
Softwareupdate per CD durchführen.
Laserreinigung wirkt auch Wunder (Reinigungs-DVD/CD oder Q-Tipp)
Evtl. auch mal andere SW aufspielen, da teils schlampig Programmierte/beschädigte kursieren.
So, viel Erfolg und Rückmeldung nicht vergessen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 18:52   #3
vestus
Rausgebaut habe ich es.
Ich habe es dann mit offenem Deckel angeschlossen.
So habe ich auch gesehen, dass nichts läuft.
Das Update habe ich hier auf CD liegen.
Also scheint es das LW an sich zu sein, oder?
Nur warum dreht dann der Lüfter hinten im Gerät nicht?
Stichworte
navigation
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 22:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 11:40
Türverriegelung während der Fahrt celentano BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.11.2004 19:27
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 19:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
