Techno Classica 2006
Alt 12.12.2009, 16:58   #1
Broznschwem
Fahrzeug: E30 320iA ´83 + E30 316i Touring Autogas + E32 735iL `90
Werde ich neute noch machen....
Broznschwem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 20:55   #2
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Lade den Soft runter für AC Stag 200/300 von :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOGAZ - LPG, AUTOCZ??CI - AC Spó?ka Akcyjna
Program konfiguracyjny AcGasSynchro v1.14.1.0 do STAG-200, STAG-300
Bei dem Soft gibt Zusatzfunktion : Injektorenkorrektur in % - plus oder minus Bereich - kann man bissl damit spielen, ohne gleich die Düsen zu wechseln, bzw.ersetzen . Femitec Soft hat diese funktion nicht !!!
Gruss, D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 07:21   #3
Broznschwem
Ich verwende die Software von der Femitec-Seite. Bisher hatte alles super funktioniert.
Aber....Wie spiele ich eine neue Software auf das Steuergerät ?
Alt 13.12.2009, 09:31   #4
Figa
Magicland UA
Gehst auf Controller Update - danach update laden. Aber wenns Femitec Soft- dann 1.14.1.01
Gruss,D.
Alt 13.12.2009, 11:45   #5
Broznschwem
Habe das Steuergerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein Update aufgespielt.
Dann habe ich wieder die ganzen Angaben vervollständigt, also Zündspule,Tankanzeige,Railtyp usw....
Nach ein paar Minuten lief er im Stand super (im Vergleich zu vorher, aber er schießt noch immer aus dem Auspuff, aber etwas weniger als gestern), und das ohne Kalibrierung und nach wenigen Metern waren auch die Kennlinien für Gas und Benzin da.
Aber der Fehler besteht weiterhin, auch mit neuer Software.
Bekam dann einige Fehlermeldung (Injektor 3 kein Signal, dann mal alle 4 kein Signal) aber dann ging es einigermaßen.
Er zieht erst ab 3400 Umdrehungen an und dann gibts einen richtigen Ruck, als ob er vorher nicht genügend Gas erwischt, aber der Druck ist da und in den höheren Drehzahlen geht er gut.
Innerorts ist er fast unfahrbar aber beide Kennlinien sind EXAKT gleich.
Habe jetzt gerad neue Zündkerzen rein (LPG Iridium) und musste feststellen das die alten Zündkerzen (BOSCH) bis auf 2mm Elektrodenabstand runtergebrannt waren. Die Neuen habe unter 0,7mm. Also hab ich die Dinger probeweise reingeschraubt und mich auch noch am Krümmer gebrannt.
Wie schon erwähnt sind alle Schläuche neu und dicht und der Gasfilter wurde auch erneuert.
Bin mit meinem Latein am Ende. Warum erst ab dieser Drehzahl ?
Sollte ich eine neue KALIBRIERUNG mit den neuen Zündkerzen machen ??? Wäre doch sinnvoll da vielleicht durch die alten defekten falsche Werte gespeichert sind ?
Muss sowieso erst das Notebook laden, da Akku leer.
Alt 13.12.2009, 12:03   #6
Figa
Magicland UA
Ja, muss man machen ! Und probiere mal woanders zu tanken.
Alt 13.12.2009, 12:09   #7
Broznschwem
Hab grad bei der Konkurrenz getankt Ich poste später ob es funktioniert.
Probleme mit Gasanlage und den Lambdasonden zombie666 BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2008 22:17
Probleme beim Starten !!! Gasanlage herwatuning BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2008 14:22
E38 mit Gasanlage Muaz BMW 7er, Modell E38 2 13.04.2008 17:23
kein Durchzug Probleme Mit Gasanlage Polen Einbau Staclo BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2008 21:58
FEMITEC- Gasanlage Joerg BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2007 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
