09.12.2009, 21:49
#21
Zitat von Erich M.
... frage ihn lieber nicht Zeitweise sah es in seinem Auto wie in einem Labor aus. Willste starten, mußte erst mit dem einen Programm dieses löschen, damit dann jenes Programm es schafft, dass der Motor im Warmzustand ruckelfrei und ohne Ablegen von irgendwelchen Fehlern im Speicher, anspringt. Oder so ähnlich ...
mfg Erich M.
(jeder Magerzustand, sei es durch falsches Einstellen oder durch defekte/asbachuralte Lambdasonden bringt dem Motor den Ruin - auf Raten  )
Hallo alte Lästerbacke!
@ebodeth
Ich musste halt erst herausbekommen, weshalb diese Startprobleme aufgetaucht waren...
Nachdem ICH die Ursache herausgefunden hatte - war das mit dem "Labor" vorbei!
Der Einbauer hatte die Rails in falscher Neigung montiert.... so einfach war es - aber erst mal drauf kommen ...
peter
10.12.2009, 10:55
#22
Fahrzeug: X6-35D
Meine ICOM hat den Vorteil, dass in die Elektronik des Autos nicht eingegriffen wird.
Die Einspritzung übernimmt die Bordelektronik, der ist egal, ob sie Benzin oder gas einspritzt. Die Einspritzmenge des Gases wird durch die Größe der Gasdüsen bestimmt.
Die Spannungsversorgung für das autarke ICOM-System wird von den Eispritzventilen abgegriffen.
10.12.2009, 13:41
#23
† 12.05.2017
@ebodeth
peter
ne gute Anlage kommt auch mit anders stehender Injektoranordnung zurecht. Bei meinem ML hängen sie sogar leicht nach unten, damit sie auch sauber unter der Abdeckung liegen.
Apropos, was für einen momentanen KM-Stand hat eigentlich der Blaue?
11.12.2009, 00:27
#24
Fahrzeug: E38-740i (04.00) Lpg Prins
Mahlzeit.
Also meiner läuft jetzt seit über 80000 km auf Lpg mit ner Prins Vsi.
Wurde 10.2005 eingebaut.
Gruß Mustafa
11.12.2009, 18:26
#25
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
ca. 100tkm E38 728i mit Prins VSI
ca. 250tkm 518i E34 mit NECAM
06.01.2010, 11:19
#26
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Mit dem 740i E38 M60 Motor - 95.000km - Prins Anlage
Mit dem 325i E30 M20 Motor - 66.000km - ICom Anlage
Bei der Prins nur mal Probleme wegen Kühlwasser gehabt...
Bei der ICom war der erste Tank defekt und öfter mal kleine macken durch die alte Technik denk ich... inwzischen hat der Wagen mehr km drauf... denke mal ca. 25.000km - probleme mit dem Kabelbaum... irgendwo nen Wackelkontakt...
Geändert von Prinz-Eta (06.01.2010 um 11:22 Uhr).
Grund: Verrechnet
07.01.2010, 23:36
#27
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
62000 KM seit 12.2008 bisher ohne Probleme.
Nur die Tankanzeige hat sich bisher 1x verabschiedet. Ist aber eh nicht wichtig.
Code:
08.01.2010, 00:09
#28
Hab mich vertan. Seit 12.2007 nicht 12.2008.
08.01.2010, 11:01
#29
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
16000 seit Mai 09 mit ner Vialle. Bis jetzt absolut stressfrei
09.01.2010, 02:26
#30
Fahrzeug: e65-745 (09.03)
Bin auch am überlegen, ob ich meinen 745 umrüsten lasse.
Warum raten eigentlich alle Freundlichen, einschließlich BMW-München, von Umrüstungen so vehement ab?
Wer kann mir einen guten Umrüster im Raum Gifhorn/Braunschweig/Hannover empfehlen?
Danke!
