06.12.2009, 21:48
Fahrzeug: VW Golf 7 R
El. Lenksäulenverstellung
Abend zusammen,
ich habe zwar die SuFu benutzt, aber trotzdem konnte ich den Antwort nicht finden den ich wollte. Also, wenn man ein El. Lenksäule nachrüsten will, muss man dann unbedingt auch den Schleifring wechseln, oder reichen nur die Teile:
- Lenksäulenverkleidung unten
- plus, minus Kabel für die Stromversorgung ohne Memory
Gruß Murat
07.12.2009, 06:24
V8 Süchtling
Neee sach bloß du fängst so langsam an mit geschmackvoller pimperei
Also soweit ich das bislang in Erfahrung bringen konnte...sofern die Lenksäule Baujahrmäßig zu deinem Auto passt reicht deine Teileauflistung.
Darauf verlass ich mich einfach mal weil mehr gedenke ich auch nich zu beschaffen wenns denn mal soweit is.
Stefan
07.12.2009, 13:23
Also das heißt, ich kann bis Baujahr 1998 (VFL) vom E38 auch vom E39 holen, stimmst?
Gruß Murat
14.12.2009, 00:57
Fahrzeug: E39 528iA
Hi, Schleifring brauchst Du nicht wechseln. hat nix damit zu tun.
Schalter allein nützt Dir aber auch nix.
An der LS sind 2 Motoren, die jeweils nach Abbau der Steuergeräte(falls vorhanden), 2 Kabel haben. Du mußt Dir dann mittels Relais ne Schaltung bauen, die ne Spannungsumschaltung ermöglicht. Jeder einzelne Motor muß ja vor und zurück fahren können, bzw hoch und runter.
Dies gilt nur, wenn Du keine el. Sitze mit Memo hast.
Haste el. Sitze, brauchste eigendlich alles nur unterm Sitz mit passendem Kabel am Steuergerät anschliessen.
Ich habe keine el. Sitze und bei mir nachgerüstet und es funktioniert super.
Aufpassen musste bei die Auswahl der LS. gibt verschiedene
14.12.2009, 10:53
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von murat735
Abend zusammen,
Gruß Murat
Hallo,brauchst Du die Teile noch
