04.12.2009, 21:37
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Riemen wuerde ich mal auf Bruchstellen untersuchen oder gleich mit austauschen. Kaum Aufwand und kleienr Preis fuer Peace of Mind.
An deiner Stelle wuerde ich den Kuehler gleich mitwechseln. Andere werden mir hier widersprechen.
Gruss,
Wolfi
04.12.2009, 21:44
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
ich denke mal auch. mit der temp.nochmal,bei mir geht sie im stand nach kurzer zeit etwas höher.dann spingt der e-lüfter an. liegt bestimmt an der visco oder? gruss andy
04.12.2009, 21:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Temp geht hoeher als was? Zeigermittelstellung oder ueber 108 im KI?
Der E-Luefter kann zeitweise die Arbeit der Visko uebernehmen. Ich wuerde aber keine Weltreise starten bevor die Visko nicht ersetzt ist.
Gruss,
Wolfi
04.12.2009, 21:52
der zeiger im kombi steht alles ok.scön in der mitte. in der cc zeigt er mir dann ca 105 grad
04.12.2009, 21:54
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Dann ist alles ok...
04.12.2009, 22:04
echt meinst du? auf jeden fall muss ich nächste woche noch zur arbeit kommen.sind immer 35 km über die autobahn,eine tour.hoffe nur das jetzt der behälter ok bleibt.spätestens ende der woche kommt die neue visco rein. dann müsste ja auch die temp. noch etwas fallen oder? dann kriegt er doch wieder mehr kühlung. gruss andy
04.12.2009, 22:12
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wie Recht Du hast, mir hatte man im Feb. 2007 bei meinem geplatzten Ausgleichsbehälter auch den Tausch des Kühlers empfohlen.
Ich habe es nicht gemacht und er hält nach fast drei Jahren immer noch. (Toi Toi Toi)
Es muss also nicht immer der Kühler auch hin sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
04.12.2009, 22:19
guss ralf.bin ich ja wenigstens nicht der einzige,dem das teil weggeflogen ist. ist die temp. bei deinem auch hoch? ich kann echt nicht glauben,das es normal sein soll. da ist doch tierisch druck in dem behälter. das muss doch schon kochen da drin. gruss andy
04.12.2009, 22:23
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ist normal glaub mir. Andere werden es noch bestaetigen.
Bei dem Druck und der Temp halten dann auch die Plastikteile im Kuehlsystem nicht solange.
Dafuer erzeugt ein Motor der so heiss betrieben wird weniger Schadsstoffe und verbraucht weniger - love your planet...
Gruss,
Wolfi
04.12.2009, 22:21
Langstrecken Gleiter
nimm den kühler aber mal raus und mach ihn innen wie aussen sauber... ich hab meinen nach dem Ausgleichsbehälter platzer von mir nicht auch nicht getauscht.. und hab auch keine probleme damit gehabt!!! Aber das kühlsystem entkalken, durchspülen - da kommt dreck raus
Hybrid-Darstellung
