Alt 29.09.2009, 13:21   #1
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Standard Fehlercode 47 Airbaglampe
Tag,
hatte jemand schon den Fehlercode 47 bzw. was könnten die Ursachen dafür sein? Kommt nach löschen wieder, also die Airbagleuchte geht nicht aus.
Hab mal gegoogelt: 47 PASSENGER AIRBAG - Resistance in circuit III (for spare resistance) is too high.
Sendlinger
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 18:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei meinem Fuffi ging die Airbaglampe auch ständig wieder an, ich habe den
Fehlerspeicher auslesen lassen und man sagte mir,dass der Schleifring einen
Defekt hätte und auch das Zuführungskabel des Gurtstrammers einen Fehler hätte, diese beiden Teile wurden getauscht und alles war wieder ok und die
Airbaglampe ging auch wieder aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.09.2009, 18:53   #3
Andreas89
Fahrzeug: E32-750il (3.89)
Kann auch an zu wenig Bordspannung liegen,so wars mal bei meinem alten 740er .
Andreas
Andreas89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 19:07   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Also,
bei meinem blinkt auch die Airbag-Lampe, Meldung:
"Zündkreislauf Beifahrerairbag".
Der Fehler ließ sich nicht wegdrücken, meine Frage wäre auch gewesen, was das sein kann.
Bordspannung fällt aus, da Batterie neu.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (29.09.2009 um 19:15 Uhr).
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 23:28   #5
Sendlinger
Bordspannung ist ok, Fehler wurde bei laufendem Motor gelöscht und kam gleich wieder.
Naja, beginne ich halt mal mit Teile tauschen ...
Alt 28.11.2009, 18:22   #6
Sendlinger
Da ich "offene" Freds gar nicht mag: der Fehler ist nun gefunden.
Beifahrer-Airbag und Steuergerät getauscht, aber ohne Erfolg. Es konnten also nur noch die Kabelbäume sein. Deshalb testweise einen anderen langen Kabelbaum (E*K 61 12 1 379 037) zum Beifahrer Airbag angesteckt, und tatsächlich der Fehler ließ sich dauerhaft löschen.
So, jetzt muß ich "nur" noch das ganze Armaturenbrett ausbauen, weil dieser Kabelbaum dahinter liegt....
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe 187pure BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2009 20:50
Elektrik: Airbaglampe 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2007 19:34
Elektrik: Rote Airbaglampe andy34 BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2005 09:20
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
