26.11.2009, 11:05
M30-Anbeter
Zitat von Speltz
Die wird auch immer rot blinken wenns Telefon aus ist.
Jean-Marie
Komisch, meine rote Blinke geht mit dem Telefon aus. Blinken tuts nur solange die PIN nicht eingegeben ist.
26.11.2009, 11:20
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ja,sag ich ja,solange das Telefon aus ist.
Und solange du die Pin nicht eingibst ist es aus.
Jean-Marie
30.11.2009, 17:50
M30-Anbeter
Jean-Marie
... also meins ist aus, wenn ich den Aus-Knopf gedrückt habe und das 'PIN eingeben' verschwindet und das Ding dunkel wird ...
01.12.2009, 18:20
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Also nen Geber hab ich mir bestellt,der is heute eingetroffen,werd den am WE mal tauschen. Wie komm ich da bei dem E38 drann,is der auch auf der linken Seite untere Rückbank verbaut???
@Sinclair Du hast Recht,werde mal alle durch messen,habe bis jetz nur nen Teil raus gezogen und ne Sichtkontrolle gemacht!
Mein CD Wechsler kann ich auch nicht steuern,kommt vorne nix an obwohl er hinten am rödeln is.Bordmonitor Display bleibt dunkel. Radio und die Hintergrundbeleuchtung geht,das wars aber auch schon wieder.
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
04.12.2009, 22:22
AllesSchrauber
Tankanzeige
Hab heute mal den Füllstandgeber ausgetauscht,alle Sicherungen raus und durchgeprüft,und NIX!!!
Den Bordmonitor werde ich jetzt aus tauschen,damit reichts mir jetz
Aber was mich nervt is das die Tankanzeige Reserve anzeigt und die Nadel auf 0 bleibt,die Reserveleuchte wird langsam auch nervig.
Hab heute mal die Leitung durch gemessen vom Füllstandgeber,es liegen 12 Volt an.Den Füllstandgeber (beide) hab ich auch durch gemessen und funktionieren beide! Wenn ich die Zündung einschalte steigt die Tanknadel ein wenig vom Ruhepunkt auf genau 0 der Tankanzeige und bleibt dort stehen. Also denke ich mal das das Instrument auch ok is.
Wenn jenamd noch nen Tip hat oder ne Lösung wäre ich echt dankbar!
MfG Andi
06.12.2009, 01:03
Jean-Marie
Falsch !!!! Wenn das Telefon an ist blinkt es rot. Solange es nicht in ein Netz eingebucht ist. Sprich keine Karte eingeführt, Karte eingeführt und kein Pin eingegeben, oder wie schon gesagt kein Netzt gefunden. Ist das Telefon aus, blinkt gar nichts. Ist das Telefon an und im Heimatnetz eingebucht, sind alle Lampen aus. beim Roaming leutet die Gelbe, und Telefonieren Grün.
Gruss Heiko
10.12.2009, 18:34
AllesSchrauber
Alles fertig...
So nach dem mir der Johnwayne untere Arme gegriffen hat und ich mich selbst auf die Fehlersuche gemacht habe is alles wieder Top!
Tankanzeige rechts war der Geber verbogen und abgebrochen  (wie das auch immer möglich ist)
Bordmonitor und Videomodul waren bei mir beide defekt (wie auch immer das möglich ist)
Bordmonitor und Videomodul hat mir der Johnwayne für nen wirklichen freundschafts Preis überlassen! (danke noch mal)!
An meinem weißen Stecker vom Videomodul waren die Kabel etwas blank (haben sich zurückgezogen,wie das auch immer möglich ist) und haben nen Kurzen dadurch verursacht. Denke das mir der Fehler das Modul geschrottet hat...
@ Strabinger! Auch wenns für dich jetz nix mehr zu tun gibt am 26. ,bist trotz dem herzlichst auf nen Kaffe eingeladen!
Gruß Andi
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Bordmonitor 4:3
DMX@S&S-Spezial |
Suche... |
1 |
26.08.2006 11:26 |
Elektrik: Bordmonitor
power27 |
5 |
19.08.2006 07:31 |
Bordmonitor etc.
4fun |
Suche... |
1 |
27.04.2006 23:36 |
4:3 Bordmonitor
Beethoven |
Suche... |
0 |
27.11.2004 19:14 |
