18.11.2009, 00:00
HA Diff aus 750i in Alpina?
Hallo.
Frage!
Ein freund von mir hat einen Alpina, Bj 2000
Sein HA Diff ist deffekt.
Hat ja auch keins drin mit Sperre!
Nun habe ich mal nachgesehen, anscheinend passt das vom 750er ab februar 98
Also das passt auf jedenfall in den 750i 2000er Bj
Mit Alpina vergleichen hab ich noch nie gemacht, weiss auch nicht wio, im ETK steht davon ja nichts drin.
Weiss einer rat?
und weiss jemand obs von nem 96er auch passt?
Was hätte da denn 02/98 geändert werden könnenß
Binj für hilfe dankbar !
Lg
Sven
18.11.2009, 07:31
Passen kann das nur mechanisch - und selbst das nur teilweise!
Erstmal machst Du damit den Alpina kaputt - von einer 3.15er auf eine 2,81er Übersetzung hoch ist schon derbe!
Zudem wurden die Antriebswellen im April 2000 nochmal geändert - daher ist die einfache Modelljahrangabe nicht ausreichend. Dazu kommt noch, dass BMW scheinbar selber nicht weiß, was sie wann wo verbaut haben.
Bei mir waren nämlich noch die alten Antriebswellen von vor 04/2000 drin - und die waren sicher noch nie raus!
Ich würde es Deinem Freund nicht raten...
18.11.2009, 07:33
Ich werd Ihm das so mal sagen.
Was er dann macht muss er selbst entscheiden.
Ich werd ihm da nichts kaputt machen
danke
lg
18.11.2009, 07:57
Was für einen ALPINA Bj. 2000 hat er denn ?
Da Du von einem 750er schreibst, gehe ich
mal von einem E38 , also B12 aus.
Laut meinem ALPINA Teilekatalog wurden ab
5/97 der Type 220K i=3,15:1 im 5,7er und
später im 6.0er verbaut.
Alpina Teilenummer 33 10 1 428 511
Im 6.0er wurde auch Diff. mit Teilenummer 33 10 7 500 913 verbaut.
18.11.2009, 08:03
Also seine Teilenummer auf dem Typenschild ist:
1428577 / E7723L ; 3.15
Das sind die Daten von seinem.
Welchen Monat aus 2000 weiss ich grade nicht
Lg
20.11.2009, 00:13
Fahrzeug: e38
Das...
...nachfolgende Bild erklärt sich von selbst Sven
20.11.2009, 06:51
Sehr gut,
halt ein Profi !
20.11.2009, 07:25
Erweckt aber den Eindruck, dass es im 750i verbaut wurde
Und das war nur in den USA und bei SA "Kurze HAG-Übersetzung" der Fall - wobei letzteres eher absolut selten der Fall war!
20.11.2009, 16:00
Fahrzeug: B12 (E38)
Alpina verbaut im B12 die HA vom 735.
Jetzt noch eine suchen, die den selben Durchmesser für die
Antriebswellen hat (nachmessen, es gibt versch. Masse)
und alles wird gut
Daniel
20.11.2009, 16:04
Was ist denn für die "die Hinterachse"? Vom 735i ist die bzw. das jedenfalls nicht...
