Alt 08.11.2009, 13:47   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Geht denn bei Euch beiden die berühmte orange LED neben dem Automatikhebel aus ?
so dass eigentlich nach 16 min alles normale stromlos sein sollte.
Wenn danach, z.B. nach 30min wieder hochgefahren wird, sollten sich alle Geräte neu anmelden (Mini-Reset).
Wenn diese Lampe also nach 16 min aus ist und trotzdem Radio/Cd weiterlaufen, dann konzentriert sich die Fehlersuche wohl auf diese beiden Geräte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 14:23   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die LED´s sind nur "Anzeigen" und werden via I-Bus Protokoll aktiviert, oder deaktiviert. Solange kein "Ausmachen-Info" geschickt wird, behält der Bordmonitor diese Anzeige bei.
Habe es gerade getestet: Radio an = LED an. Dann Radio abgesteckt - Lala war weg (logisch) LED leuchtet weiter, F-MID und BM behielten auch das Bild weiter bei.
Auch das Klickern zum Aus schalten brachte nichts. Erst als ich das Radio angeklemmt habe, ließ sich alles wieder Aus und An schalten.
Es kann der ZAS sein, das Relais für das Radio, welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst.
Alt 09.11.2009, 17:56   #3
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Standard Orange Lampe
[quote=Sinclair;1300593]so dass eigentlich nach 16 min alles normale stromlos sein sollte.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die orange Lampe geht nach einer gewissen Zeit aus. Folgendes ist mir heute noch aufgefallen:
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe (das Radio läuft weiter) und gleich wieder in das Zündschloss stecke und den Motor starte und wieder ausmache, dann ist das Radio auch aus....
Kennt ihr das?
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 17:50   #4
ehamak
Benutzerbild von ehamak
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Hatte ich auch einmal das Problem bei mir hat ein Batterie Reset geholfen
ehamak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 07:56   #5
Filou
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Filou
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
ja, das orangene Licht nebem dem Wahlschalter ging bei mir aus. Problem habe ich noch nicht gelöst, bei mir sind immer noch beide Sicherungen gezogen.
@Rubin, Zitat: Es kann der ZAS sein, das Relais für das Radio, welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst
Wo sitzt dieses Relais genau, und was soll das ...welches ihm die Kl.15 schaltet und auch das Radio selbst...bedeuten?
Danke und Gruß
Filou
Filou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 20:46   #6
Blue-7
V8 Abfangjäger
Top! Problem gelöst
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe vorsorglich die Sicherung 46 ausgewechselt (obwohl an der Sicherung kein Defekt zu erkennen war) und seither funktioniert alles wie gewohnt!
Nochmals besten Dank an alle.
Hans
Alt 11.11.2009, 22:25   #7
rubin-alt
Filou:
... unter der C-Säule im Kofferraum, links und logischerweise hinter der Verkleidung...
Elektrik spinnt trotz Zündung aus Megalotec BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2009 19:37
HiFi/Navigation: Navigation ohne Ton und Display geht einach an und aus Biedziuch BMW 7er, Modell E38 1 04.02.2009 10:51
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 07:59
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
