07.11.2009, 22:30
Fahrzeug: E38-735i
Sitz knarrt und quietscht
Bei ambitionierter Kurvenfahrt karrt und quietscht mein Fahrersitz (Leder-Komfortsitz) im oberen Lehnenbereich. Das geht einen mindestens genauso auf die Ketten wie das Genörgel von der Lebensabschnittsbevollmächtigten über den Fahrstill, wenn alles überhalb der Schrittgeschwindigkeit bereits zum Rasen gehört.
Nun die Fragen:
Wo kann das Geräusch genau herkommen?
Kann das Geräusch von den Federn der Sitzlehne kommen? (hatte ich im E34)
Kann man(n) das durch fetten der Selbigen beseitigen?
Und nun die wichtigste Frage: Wie bekomme ich hintere Verkleidung des Sitzes ab?
Als einzigstes Mittel haben sich bisher Ohrstöpsel bewährt, die helfen auch gegen das Genörgel.
Gruß Plumps
08.11.2009, 11:25
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Hi Plumps,
laute Sitze sind ein altbekanntes Problem (eines der vielen altbekannten Problemen) des E38. Einmal suchen und du wirst mit Sicherheit zu Problem und Lösung mehr als genug finden.
Frank
08.11.2009, 13:23
Fahrzeug: E38-735i
Okay,
Hab das Quietschen abstellen können. Der Schaumstoff hat bei jeder Bewegung mit dem Sitzgestell musiziert. Hab die hintere obere Sitzverkleidung demontiert und das Leder ausgehackt. Zwischen Leder und Schaumstoff Lederbalsam aufgetragen und zwischen Sitzgestell und Schaumstoff Siliconspray verwendet. Die Federn hab ich vorsorglich mit Wartungsspray behandelt.
Gruß Plumps
09.11.2009, 12:29
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Einsprühen mit den WD 0-40!!!!
