05.11.2009, 19:01
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
ROD Typ 58-Felge. Welche Reifentypen sind auf der HA zugelassen?
Hallo, ich habe Felgen der Marke ROD verbaut mit vorne 235/50/18 und hinten 255/45/18 auf 8,5 und 10 J. Welche Reifengrösse sind auf der hinteren Felge zugelassen?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
05.11.2009, 19:44
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Darkblue66
255/45/18
genau die...
LG Nick
05.11.2009, 19:47
Fahrzeug: xxx
Das was im Gutachen steht...............musst du dir besorgen falls nicht zur Hand und dann... lesen lesen und nochmal lesen, steht alles drinn was du wissen willst.
06.11.2009, 06:58
Wegen einem Wort...
das ich vergessen habe, hat der Text eine völlig andere Bedeutung
Also hier noch einmal: Welche Reifengrösse ist maximal und erlaubt fahrbar auf der 10 J Felge.
Wegen dem Gutachten muss ich mal schauen.
Gruß, Dark66
06.11.2009, 17:50
Fahrzeug: xxx
Gruß, Dark66
Das dürfte so bei 305 oder 315 liegen, wenn die aber nicht im Gutachten stehen musst du schauen ob du die nach § 21 eingetragen bekommst. Beim E38 ist meist bei 285er Schluss bei 10" Felgen mit Gutachten.
