Alt 04.11.2009, 08:39   #11
chris1
Mit Guido ist M8Enzo gemeint. Der könnte Dir vielleicht weiterhelfen. So war das gemeint.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
Warum machst Du gleich ein neues Thema auf, wegen dem Tank ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/tank...-a-126908.html
Alt 04.11.2009, 08:47   #12
Tomatojoe
Tomatojoe
Fahrzeug: E38-740i-4,4 (04-98)
Top!
Hallo Chris,
bin halt noch neu hier! Dachte, dass die "Suchanzeige" nichts mit dem eigentlichen Forum zu tun hat!
Der Tip mit Guido ist gut! Hab Ihn direkt mal angepostet. Hatte diese Woche schon mal mit Ihm telefoniert, wegen der Pixel!
Wusste nicht, dass er auch mal Teile hat!
...nochmals Danke für den Tip!
Tomatojoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 08:55   #13
chris1
Kein Problem. Durch die voreilige Erstellung von neuen Themen wegen dem ein und demselben Problem, gibt es hier auf Dauer unzählige Doppelpost`s.
Bist dann irgendwann vielleicht einmal genervt, wenn Du ein neues Problem hast und erst unzählige Threads wegen dem einen Problem durchackern musst.
Wenn Du einen gebrauchten Tank brauchst, müsstest du Dich informieren, welche Größe Dein Tank hat, da es für den E38 unterschiedliche Tankgrößen
gibt.
Alt 04.11.2009, 09:19   #14
Daroo
Benutzerbild von Daroo
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Welche Leute sind das? Ich glaub daran waere der TE interessiert.
"Die Leute" schlachten E38, befinden sich in PL unweit unserer Grenze, die ganzen Leichen (von E38) kann man sich anschauen - tut echt weh...
Daroo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 09:51   #15
Tomatojoe
Tomatojoe
...hast Du da mal eine Adresse? Müsste das ja vorher abklären!
Die bauen doch bestimmt auch aus und ein!?
Berlin ist halt schon weit von hier - aber narülich immer ne Reise wert!
Alt 04.11.2009, 17:56   #16
Dax99
Zitat von Tomatojoe Beitrag anzeigen
Hallo Zarko,
habe Deinen Hinweis: "Hier ist Hilfe für Dich" nicht verstanden!?
Hallo Tom
Hier ist Hilfe für Dich. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hab-7...-124590-2.html
[/quote]
Hallo Tom
Wieso nicht?
Wenn Du die Haube hoch hebst und vor dem Auto stehst ist ganz rechts vorne und ganz hoch eine Leitung für die Dämpfe, genau da wo das Ventil sitzt kann man die Leitung von dem Ventil trennen.
Dann nimmst Du Druckluft und puste rein in die Leitung Richtung Tank ein par mal aber nicht daher immer so um 2 Sekunden dann unterbrechen und nach 5-6Sekunden wieder bis es frei ist.
Ich habe keine Probleme mehr.
Alt 04.11.2009, 19:23   #17
Dax99
Hier zwei Bilder zu dem Tankproblem.
Bitte nicht zulange reinpusten immer 2 Sekunden lang und dann 5 Sekunden Pause bis 20 mal reinpusten. Ich habe es mit 6 Bar Druck gemacht zu erst Tank auf und wieder mit Tank zu je ca.20 mal reingepustet.
Dateityp: jpg Magnetventil.jpg (110,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leitung.jpg (105,2 KB, 64x aufgerufen)
Alt 04.11.2009, 20:03   #18
chris1
Noch etwas zu diesen Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/tank...pen-78936.html
Alt 04.11.2009, 20:22   #19
Dax99
Es ist einfacher die Leitung durch zu pusten und muss man nichts kaputt machen, durchbohren ist nicht nötig.
Bei mir hat es problemlos geklappt
Alt 05.11.2009, 09:19   #20
Daroo
Ich find zwar die Adresse momentan nicht wieder aber da verkauft einer nen benziner-Tank auf folgender Auktionsseite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZBIORNIK PALIWA,BAK BMW E38 728,730 itp seria 7 (799593964) - Aukcje internetowe Allegro
Der Preis von 299zl entspricht ca 75€. Der Versand Inland ca. 25€ (Deutschland ist nicht angegeben).
Wird wohl ohne Einbau sein.
Stichworte
tanken
E38 Tankwechsel Hendrik BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2014 11:17
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 18:42
Detailfrage zum Tankploppen AndyB750 BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2008 21:55
Gas-Antrieb: Tankploppen, Gasumbau, Abhilfe ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:27
Noch ein fustriertes Opfer des Heckschleudersyndroms 730@jv BMW 7er, Modell E32 31 21.05.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
