04.11.2009, 08:47
Tomatojoe
Fahrzeug: E38-740i-4,4 (04-98)
Hallo Chris,
bin halt noch neu hier! Dachte, dass die "Suchanzeige" nichts mit dem eigentlichen Forum zu tun hat!
Der Tip mit Guido ist gut! Hab Ihn direkt mal angepostet. Hatte diese Woche schon mal mit Ihm telefoniert, wegen der Pixel!
Wusste nicht, dass er auch mal Teile hat!
...nochmals Danke für den Tip!
04.11.2009, 08:55
Kein Problem. Durch die voreilige Erstellung von neuen Themen wegen dem ein und demselben Problem, gibt es hier auf Dauer unzählige Doppelpost`s.
Bist dann irgendwann vielleicht einmal genervt, wenn Du ein neues Problem hast und erst unzählige Threads wegen dem einen Problem durchackern musst.
Wenn Du einen gebrauchten Tank brauchst, müsstest du Dich informieren, welche Größe Dein Tank hat, da es für den E38 unterschiedliche Tankgrößen
gibt.
04.11.2009, 09:19
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Zitat von at4wobe1
Welche Leute sind das? Ich glaub daran waere der TE interessiert.
"Die Leute" schlachten E38, befinden sich in PL unweit unserer Grenze, die ganzen Leichen (von E38) kann man sich anschauen - tut echt weh...
04.11.2009, 09:51
Tomatojoe
...hast Du da mal eine Adresse? Müsste das ja vorher abklären!
Die bauen doch bestimmt auch aus und ein!?
Berlin ist halt schon weit von hier - aber narülich immer ne Reise wert!
04.11.2009, 17:56
#16
Zitat von Tomatojoe
[/quote]
Hallo Tom
Wieso nicht?
Wenn Du die Haube hoch hebst und vor dem Auto stehst ist ganz rechts vorne und ganz hoch eine Leitung für die Dämpfe, genau da wo das Ventil sitzt kann man die Leitung von dem Ventil trennen.
Dann nimmst Du Druckluft und puste rein in die Leitung Richtung Tank ein par mal aber nicht daher immer so um 2 Sekunden dann unterbrechen und nach 5-6Sekunden wieder bis es frei ist.
Ich habe keine Probleme mehr.
04.11.2009, 19:23
#17
Hier zwei Bilder zu dem Tankproblem.
Bitte nicht zulange reinpusten immer 2 Sekunden lang und dann 5 Sekunden Pause bis 20 mal reinpusten. Ich habe es mit 6 Bar Druck gemacht zu erst Tank auf und wieder mit Tank zu je ca.20 mal reingepustet.
04.11.2009, 20:22
#19
Es ist einfacher die Leitung durch zu pusten und muss man nichts kaputt machen, durchbohren ist nicht nötig.
Bei mir hat es problemlos geklappt
05.11.2009, 09:19
#20
Ich find zwar die Adresse momentan nicht wieder aber da verkauft einer nen benziner-Tank auf folgender Auktionsseite:
ZBIORNIK PALIWA,BAK BMW E38 728,730 itp seria 7 (799593964) - Aukcje internetowe Allegro
Der Preis von 299zl entspricht ca 75€. Der Versand Inland ca. 25€ (Deutschland ist nicht angegeben).
Wird wohl ohne Einbau sein.
