Alt 30.10.2009, 09:17   #1
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
Standard Fahrzeug geht beim Fahren aus?
Guten Tag mein nachbar färht einen 735i und er geht beim fahren einfach aus, aber springt dann auch gleich wieder an.Kann dass an der Benzinpumpe liegen?
Wer kann mir helfen.
denninger20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 09:55   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Hm...
Wie geht er aus? Still und leise? Meckert, ruckelt, zuckelt, wackelt er davor? Läuft er generell unrund? Oder nur kurz vorm ausgehen?
Gibts beim Ausgehen komische Geräusche?
Lg Rene
PS.
Kann durchaus sein das es die Pumpe ist, Ja
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 15:16   #3
M@d
Fahrzeug: .
Bei meinem lag es am Interner Link) Temperaturschalter....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 17:34   #4
Metzger
Fahrzeug: e38-728i 06.96
Im Zweifelsfall wenn er auch schonmal zickt, nach dem ausgehen, könnte auch das Benzinpumpenrelais sein
Metzger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 17:54   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke auch,dass das Problem viele Möglichkeiten als Ursache haben kann,bei meinem 730 war es damals so,dass zuerste die Kombianzeigen ausgefallen sind und dann ging das Auto aus.... es lag hier an einer defekten
Lichtmaschine...als die getauscht wurde,war wieder alles im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.10.2009, 07:30   #6
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
ok vielen dank
Alt 31.10.2009, 18:48   #7
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard Geht beim fahren aus
Hallo,die Aussetzer beim Fahren kommen vom Motronikrelais oder auch Hauptrelais genannt.Bei laufendem Motor mal mit Schraubenziehergriff draufklopfen,wenn dann der Motor ausgeht Fehler gefunden.Das Realias steckt im Steuergerätekasten im Motorraum rechts und ist weiß.Mfg
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 08:34   #8
denninger20
Fahrzeug: 730i e32
guten tag hattest du das problem auch schon mal? werde es morgen ausprobiern vielen dank
Alt 02.11.2009, 18:25   #9
Andy.J
Hallo,hatte das Problem schon vor einigen Jahren,da hat das neue Motronikrelais bei BMW noch 20 Mark gekostet.Heute wahrscheinlich 20 Euro.Ist die Sache aber allemal wert. Mfg
Motor geht aus beim bremsen Pejelo BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2009 09:12
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 20:35
e38 geht unterm fahren aus D3xtr0 BMW 7er, Modell E38 9 10.10.2007 18:27
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:45
Elektrik: Licht geht aus beim Beschleunigen Herby7 BMW 7er, Modell E38 10 01.11.2005 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
