15.08.2003, 10:28
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ?
Hi !
Schreck lass nach - ich war gestern in Klagenfurt bummeln, komme zufälligerweise wieder
in die Nähe meines geparkten Autos und bemerke, dass die DWA ausgelöst wurde !
OK, hin zum Wagen, per FB entriegelt. Keinen Schaden festgestellt...
Hatte den Wagen dann erneut an anderer Stelle für etwa 5 Minuten abgestellt - die
DWA hatte erneut ausgelöst.
Bei der Heimfahrt bemerkte ich eine Fliege im Innenraum - kann es sein, dass
dieses Vieh den Innenraumsensor angesprochen hat ?
Momentan versperre ich halt zweimal hintereinander, um den Innenraumschutz zu deaktivieren.
Schönen Gruß,
Elmar
15.08.2003, 10:32
Hai!
Ich hatte mal den Innenraumschutz an, das Schiebedach aber offen. Hab dann einen A4-Ordner in einer Stofftüte durch das Schiebedach auf den Beifahrersitz fallen lassen, die DWA ging dabei nicht los. Hab dann (weil verwundert) mal durch das Dach mit der Hand drinherumgewedelt, da ging es auf einmal los. Ich denk daher mal, daß eine Fliege den Alarm nicht auslösen wird, wäre etwas arg empfindlich...
Grüße!
15.08.2003, 10:32
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hi Elmar
Welcome back!
So viel ich weiß kann eine Fliege nicht der Auslöser sein.
Da gabs mal einen 4 Seiten Berricht in der AMS zu diesem Thema!
Gruß LEXX
15.08.2003, 10:34
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Man kann die Innenraum Überwachung auch irre führen, mußt mal probieren.
Fenster auf, zusperren........warten.
Nach einer Minute ganz langsam mit der Hand reinfahren, wirklich langsam und du kannst dich bedienen!
[Bearbeitet am 15.8.2003 um 11:34 von LEXX]
15.08.2003, 11:52
Rooaaaaaaar!
Hm,
wenn die Fliege nicht der Auslöser war - wer dann ?
Wie gesagt: Keine Beschädigungen am Fahrzeug und die Auslösung
erfolgte zweimal innerhalb von ein paar Stunden.
Wenn ich den Innenraumschutz deaktiviere, ist alles in Ordnung (bis jetzt).
@ Lexx
Welcome back ist zu früh, ich bin noch immer im Urlaub
Schönen Gruß,
Elmar
15.08.2003, 15:30
Fahrzeug: E38;E36
Könnte auch eine Möglichkeit sein
Ich weiss ja nicht genau ob die Alarmanlage im BMW genauso ist wie im Bus.
Aber mir wurde mal berichtet von einem Busfahrer das sich eine Fliege auf die Membran der Alarmanlage gesetzt hat und dadurch der Alarmausgelöst wurde.
kann ja auch so bei dir sein.
15.08.2003, 16:26
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
15.08.2003, 18:15
Rooaaaaaaar!
@ Lexx
Macht nix :zwink
Ab Sonntag nachmittag stehe ich wieder voll zur Verfügung
Momentan scheint wieder alles in Ordnung zu sein - oder fast.
Heute den Wagen per FB aufgesperrt - Die Alarmanlage meldete eine
Manipulation (10 Sekunden Blinken nach dem Aufsperren).
Aber es war alles in Ordnung !
Dann weggefahren, Wagen abgestellt, verriegelt (2x).
Als ich nach etwa 1,5 Stunden zurückkam, konnte ich ganz normal aufsperren
das Lämpchen blinkte auch nicht - also keine Manipulation.
Fazit: Entweder ist es ein elektronischer Defekt oder die Fliege hat
sich da wirklich "eingemischt"
Schönen Gruß,
Elmar
15.08.2003, 19:09
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
15.08.2003, 23:53
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Das Thema wurde hier schon oft diskutiert, aber noch keine brauchbare Lösung gefunden. Die DWA neigt zu Fehlalarmen besonders wenn das Auto in der prallen Sonne steht. Es ist zumindest bei mir immer der Innenraumsensor der den Alarm auslöst (kann man im Fehlerspeicher abrufen).
Nun suche ich eine Möglichkeit den dauerhaft zu deaktivieren, aber der Freundliche sagt es geht nicht. Ich denke über den Einbau einer Clifford nach, weiß aber nicht ob das mit der Originalfernbedienung kompatibel ist.
Kennt sich da jemand aus?
Gruß Haller
