15.10.2009, 19:48
Mr. Diesel
ich wollts am E38 auch nachrüsten lassen. angebot vom freundlichen: 4300€ inkl. einbau
habs am E65 letzten winter machen lassen inkl. handyfernbdienung und kam auf 3200€
wenn man mit nem V12 in hof fährt, winken die meisten ab. der boschdienst hat sogar gesagt: für ken geld der welt würde er das machen
am 6zyl. sollte sich der einbau aber in grenzen halten. BMW gibt glaub 9h vor
mfg Benni
15.10.2009, 19:48
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Moin Moin!
Dann nimm lieber die Gasanlage. Ich habe auch eine. Und zieh Dir im Winter mehr an
Gruß Smolle
15.10.2009, 19:50
#13
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
etwas früher aufstehn, motor starten und nochmals im bett umdrehn
also wenn da was für einen dreistelligen betrag zu machen ist, bin ich dabei.
15.10.2009, 19:54
BMW süchtig
Ne Gasanlage für unter tausend Euro wirds wohl so schnell nicht geben  Da wirst Du wohl noch ne Weile jobben müssen
15.10.2009, 19:55
#15
ohh denis,
eine SH für < 999€
15.10.2009, 19:56
#16
ich werde mal zu Bosch und nachfragen, wegen einer Webasto-SH. Mir ist das jetzt schon morgens zu kalt
Gruß Smolle
15.10.2009, 19:58
#17
Wenn's läuft!
Zitat von haasep
Vergiss es!
Schau mal bei Webasto. Da kostet die Standheizung 1033€ und die Zeitschaltuhr 84€. Willst Du mit Handy bedienen kostet es ab 450€. Dazu kommt noch der Einbau, der auch nicht für ein Butterbrot zu haben ist.
Hab in meinem 330d eine Eberspächer (4,3 kW) mit toller Fernbedienung (mit Rückmeldung, Vorwahlzeiten, Standlüftung etc.) nachgerüstet, neu mit Einbauset irgendwas um die 700€, Einbau hab ich selber gemacht. Also man kann mit <1000€ sehr gut auskommen
Mit Mobiltelefon-Anschluss wirds dann aber wohl eng im dreistelligen Bereich.
15.10.2009, 20:06
#18
Moin!
An dem Selbsteinbau wirds wohl scheitern. Oder wir kommen alle bei Dir vorbei.
Smolle
15.10.2009, 20:09
#19
Wenn's läuft!
Nur zu, ich hab endlich mal wieder Zeit
15.10.2009, 20:11
#20
Fahrzeug: 523iA E39 (11/98), 523i touring E39 (02/99), 2800 E3 (02/73)
Hallo!
Also: zum "Vorkühlen" im Sommer gibt´s die Standlüftung, die oft (oder sogar immer?) drin ist (BC-Menü), die ist auch per Timer programmierbar.
Hatte mich vor dem letzten Winter auch mal bei meinem Freundlichen nach ´ner Standheizung erkundigt - und die Auskunft erhalten, dass eine neue, originale Heizung incl. Einbau auf ca. 1800,- kommt.
Laut Aussage des Beraters funzt die dann genauso, als ob sie bereits ab Werk drin gewesen wäre (also auch tauglich für Originalitäts-Fanatiker  ). Sie lässt sich dann also entweder über den BC programmieren oder per FB starten und abschalten. Einbau würde, wie gesagt, in einer BMW-Werkstatt erfolgen.
War wie gesagt letztes (oder gar schon vorletztes?) Jahr, inwieweit diese Info also noch aktuell ist, kann ich nicht sagen.
Hoffe, dass Euch das ein bisschen weiter hilft!
Gruß Lissy
