14.10.2009, 17:28
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bezieht sich auf nachrüst led heckleuchten, die sonst immer einen Fehler verursachen und blitzen, sprich man muss die Überwachung rauscodieren.
14.10.2009, 18:50
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
achso...das typische blitzen das auch bei den Angel eyes vorkommt.
15.10.2009, 04:29
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Aber nur bei der neueren Version des LCMs soweit ich weiss.
Gruss,
Wolfi
15.10.2009, 10:15
die kaltlichtüberwachung gibts bei allen lcms, das war was anderes, was erst aber nem gewissen CI ging, coming home wars glaube.
15.10.2009, 10:45
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Ist bestimmt auch abhängig davon ob VFL und NFL oder?
Grüsse
15.10.2009, 21:43
#16
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hab an meinem 95er von LCM-II (Codier-Index 14) auf LCM-III (Codier-Index 18) aufgestockt.
Austausch ging 1 zu 1 (3 Stecker).
Freigeschaltet (codiert mit N*C*S) im LCM-III habe ich:
- Tagfahrlicht (Nur Fernlicht, gedimmt auf 18%)
- Heimleuchten (Vorne Nebler; Hinten Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht)
- Vordere Blinker als Sidemark (zusätzlich zum Standlicht)
- Vordere Blinker zusätzlich als Parkleuchte
- Bremslicht gedimmt als Zusatz-Rücklicht
- Warnblinker Doppel-Impuls
Freigeschaltet (codiert mit N*C*S) im GM3 habe ich:
- Quittierung optisch Schärfen/Entschärfen: aktiv (Warnblinker)
- Quittierung akkustisch Schärfen/Entschärfen: aktiv (NSS)
- Alarm optisch (Fernlicht, Warnblinker)
- Alarm akustisch (Intervallton)
- Panik-Modus: aktiv
- Automatisches Verriegeln ab X KM/H: aktiv
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (16.10.2009 um 18:29 Uhr).
Grund: optische Textaufwertung
15.10.2009, 22:40
#17
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
was mich wundert,.....
das hier straubi noch kein kommentar abgegeben hat.........
der hat sicher schon einige gesehen und weis daher enau was geht und net
René
15.10.2009, 23:14
#18
Fahrzeug: suche e39 M54
Warum sollte er, es steht doch alles oft genug hier im Archiv und die Suche könnte es finden ...
15.10.2009, 23:29
#19
stimmt auch wieder....
15.10.2009, 23:34
#20
Freigeschaltet (codiert mit NCS) im LCM-III habe ich:
Freigeschaltet (codiert mit NCS) im GM3 habe ich:
komm gerade nicht drauf wofür NCS steht..ist denke ich mal eine software?? Richtig?
