14.10.2009, 14:56
HighEnd Transporter
Lüfter hinter den Nieren
... wann muss / sollte der lüfter direkt hinter den nieren laufen
meiner funktioniert jedenfalls nicht (nicht ohne klima und nicht mit klima)
weiss da jemand was ???
gruss
14.10.2009, 15:12
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Ab ca 25 Grad Celsius. Ansonsten ist Ruhe im Karton  Ist ja auch der Klimaluefter. Jetzt im fast Winter braucht man den nicht, im Sommer dafuer um so mehr. Wenn er sich ab den gesagten ca 25 nicht in Bewegung setzt, kann es passieren, dass dir die Klimaanlage um die Ohren fliegt
14.10.2009, 15:13
Der geht oft kaputt.
Der Lüfter springt nur bei Druck im System an - also im Stand 20 Minuten laufen lassen mit Klima an...dann muss der i.d.R. anspringen!
Das hat nichts mit 25 Grad Aßentemperatur zu tun...
14.10.2009, 15:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
und bei Übertemperatur im Kühlsystem.
kannste testen indem du mal den kleinen Stecker am Thermoschalter oben am Kühler neben dem ausgleichsbehälter abziehst und da drin die Pins von mitte zu links oder rechts (is egal) brückst mit ner büroklammer zb.
dann sollte er auf der entsprechenden Stufe laufen.
wenn nicht, lüfter oder widerstand der stufe kaputt, aber recht häufig der lüfter selbst.
14.10.2009, 15:44
Beim Facelift wird der Lüfter nur noch von der DME selber angesteuert - nix externer Widerstand
14.10.2009, 16:35
wieder was gelernt.
dafür is ja ein forum da.
(pwm geregelt oder was)
14.10.2009, 17:59
HighEnd Transporter
besten dank für die infos  ,
hab also weiter was zum testen / basteln
gruss
