Alt 14.10.2009, 13:56   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Lüfter hinter den Nieren
... wann muss / sollte der lüfter direkt hinter den nieren laufen
meiner funktioniert jedenfalls nicht (nicht ohne klima und nicht mit klima)
weiss da jemand was ???
gruss
Alt 14.10.2009, 14:12   #2
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Ab ca 25 Grad Celsius. Ansonsten ist Ruhe im Karton Ist ja auch der Klimaluefter. Jetzt im fast Winter braucht man den nicht, im Sommer dafuer um so mehr. Wenn er sich ab den gesagten ca 25 nicht in Bewegung setzt, kann es passieren, dass dir die Klimaanlage um die Ohren fliegt
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 14:13   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der geht oft kaputt.
Der Lüfter springt nur bei Druck im System an - also im Stand 20 Minuten laufen lassen mit Klima an...dann muss der i.d.R. anspringen!
Das hat nichts mit 25 Grad Aßentemperatur zu tun...
Alt 14.10.2009, 14:37   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
und bei Übertemperatur im Kühlsystem.
kannste testen indem du mal den kleinen Stecker am Thermoschalter oben am Kühler neben dem ausgleichsbehälter abziehst und da drin die Pins von mitte zu links oder rechts (is egal) brückst mit ner büroklammer zb.
dann sollte er auf der entsprechenden Stufe laufen.
wenn nicht, lüfter oder widerstand der stufe kaputt, aber recht häufig der lüfter selbst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.10.2009, 14:44   #5
Bastl
V12-infiziert
Beim Facelift wird der Lüfter nur noch von der DME selber angesteuert - nix externer Widerstand
Alt 14.10.2009, 15:35   #6
allesschrauber
wieder was gelernt.
dafür is ja ein forum da.
(pwm geregelt oder was)
Alt 14.10.2009, 16:59   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
besten dank für die infos,
hab also weiter was zum testen / basteln
gruss
Karosserie: Frage zu den Nieren blue7 BMW 7er, Modell E38 33 03.10.2009 17:01
Geräusch hinter den Diagnosesteckern???? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2008 15:26
Elektrik: Passt E-Lüfter vom V12 E38 in den V8 ??? acelogge BMW 7er, Modell E38 1 13.06.2007 23:29
CD-Laufwerk statt Kasette hinter den 16:9? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
