06.10.2009, 11:35
Von "Leiden" würde ich nicht sprechen - nach 8-10 Jahren darf sowas schwer belastetetes auch mal kaputt gehen...
06.10.2009, 11:38
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Naja, aber es kommt schon recht oft vor bei den beiden Serien
Ja und wenns kaputt geht, is auch kein großes Problem. Das Teil kostet 40 Euro oder so und es geht wunderbar zum aus- und einpressen mit dem BMW-Werkzeug.
06.10.2009, 11:39
Ja, dann schau al auf das Alter der Fahrzeuge - es ist ein neuralgischer Punkt am Fahrwerk, aber von einem Problem würde ich nicht sprechen...
06.10.2009, 14:16
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Naja, aber es kommt schon recht oft vor bei den beiden Serien  ...
Ich wuerde sagen nicht nur oft, sondern immer.
Aber das ist weder ein Leiden, noch wird da etwas unvorhergesehen kaputt.
Ich vergleiche es mit Reifen. Irgendwann ist jeder Reifen abgefahren und damit hat ja auch keiner ein Problem. Je nach Fahrweise und Einsatzgebiet haelt so ein Reifen laenger oder eben nicht.
Gruss,
Wolfi
06.10.2009, 15:12
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
von der Firma Meyle gibt es Lenker für vorn + hinten in HD (heavy duty) Qualität.
Die Gummibuchsen/Lager sind verstärkt.
06.10.2009, 15:31
#16
Auf dem Papier
06.10.2009, 17:26
#17
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Zum thema Meyle, welchen Teil meiner in 2 Stücke zerissenen Spurstange soll ich dir fotografieren? Ja, die is am kugelgelenk schön auseinander gerissen beim einlenken in eine straße. Nun ist ne originale bestellt, das zeug hält von 12 bis mittag, und sollte ich noch irgendwo diesen mist finden fliegt er gleich raus bevor ich deswegen liegen bleibe.
06.10.2009, 17:33
#18
Kauf dir die Kugelgelenke einfach bei BMW ---> ca 40,00 €
Kann mir nicht vorstellen dass die von Meyle billieger sind. Und wenn, dann auch nur um ein paar euro.
06.10.2009, 17:41
#19
Zitat von back_gammon
von der Firma Meyle gibt es Lenker für vorn + hinten in HD (heavy duty) Qualität. Die Gummibuchsen/Lager sind verstärkt.
Was wirklich hinter "HD"-Qualität von Meyle steckt, wurde schon mal hier im Forum diskutiert. SuFu nutzen, und nur noch staunen
06.10.2009, 17:48
#20
dir ist schon klar, das die Kugelgelenke links und rechts an der mittleren Spurstange NICHT abgehen dürfen und eigentlich auch nicht können, außer sie haben zu großes Spiel.
