Alt 28.08.2009, 01:03   #11
das klackern und das Leeren der Batterie koennte vom Anpressdruckmodul kommen fuer den Scheibenwischer. Ist ein grosses schwarzes Relais und es steht ADM drauf. Zieh das mal raus und fahr ohne, wenn das Problem dann beseitigt ist, ist es wahrscheinlich das. Kannst ohne Fahren oder auch reparieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
@DefenDer
100A ist problematisch bei elektrischen Einzelsitzen, passt nicht unter den Sitz.
Alt 28.08.2009, 08:14   #12
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@DefenDer
nicht wenn es eine Staplerbatterie ist die für kleine Stapler konstruiert ist und wenig platz
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 09:31   #13
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Meine hat 95ah und die kann das Auto super versorgen... Einfach mal kucken ein bisschen mehr als üblich kann hier nicht schaden, dann springt er auch im Winter besser an
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 09:41   #14
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
guten Tag an alle
Was nützt eine noch so große Batt wenn die LIMA dies nicht laden kann, Lima ist für eine gewisse Stärke der Batt ausgerichtet. Hast also auch nur meinetwegen 80 % volle Batt.
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 18:13   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Helgraf Beitrag anzeigen
guten Tag an alle
ist nicht ganz richtig. Die Batterie wird auch mit einer schwächeren Lima 100% voll, dauert nur etwas länger.
Die "kleine" Lima macht 90 Ampere, dann ist die 85 Ah in 56 Minuten und die 100 Ah in 66 Minuten voll. Unter der Annahme, daß der gesamte Ladestrom für die Batterie zur Verfügung steht
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2009, 06:28   #16
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
servus,
wollt heut morgen meinen starten aber bei mir ist die Batterie auch leer!!
Auto ist aber abgeschlossen!! Kann mir einer weiterhelfen, wie ich ins Auto komme?!?!
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 07:35   #17
Hannes, Suchfunktion Notoeffnung.
beifahrertuer klinke anheben, Schluessel drehen bis es schwer wird, etwas mit der Klinke leicht wackeln hoch und runter bis du den soften Punkt genau hast, Schluessel ueber den Widerstand weiterdrehen. Tuer ist auf.
Zum Synchronisieren der Schloesser hast Du ja dann die BA aus dem handschuhfach wieder zur hand.
Manche gehen auch auf der fahrerseite auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
Geändert von Erich (05.10.2009 um 08:04 Uhr).
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 07:45
Elektrik: Zündungsplus und Dauerplus unter Rückbank harrry BMW 7er, Modell E32 3 22.05.2008 23:21
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer, lesen und antworten ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2006 14:18
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
