Alt 05.08.2003, 19:05   #1
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Standard Klima mit automatischer Luftmengenregelung?
Sagt mal,
ist das eigentlich richtig, das die Bimmer keine automatische Luftmengenreglung
haben, oder ist das eine Geheimfunktion???
Alle unsere Audis und Mercedes hatten dieses Feature, aber beim BMW muß man
es offenbar manuell regeln, oder?
Ja, wir haben in beiden Autos Klimatronik, einmal Rowenta und einmal die neue.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 05.08.2003, 19:19   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin,
ich hab eine solche Automatik gestern bei mir durch Zufall gefunden: 2x auf "Auto", dann geht beim ersten mal die grüne LED in der Taste an, beim 2. schreibt er im Klimateil unter der Skale für die Luftmenge noch AUTO hin und regelt selber. Ich hab dann mal in der BA danach gesucht, aber nichts gefunden. Probier mal aus !
Gruß Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 19:47   #3
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Einfach auf "Auto" drücken. Dann hast Du die vollautomatische Mengen- Temperatur- und Verteilungsregelung.
Wenn Du dann die Lüftung von Hand veränderst, wird die Menge nicht mehr geregelt, sondern auf dem Wert eingefroren.
Dasselbe, wenn man die Luftverteilung ändert; diese wird dann auch eingefroren; ggf, wenn man nicht vorher die Menge verändert hat, mit automatischer Mengenregelung.
Temperatur wird immer automatisch geregelt.
"Auto" bringt alles wieder in den Automatikmodus.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 20:00   #4
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Ja; aber
Das geht aber nur, wenn man das "modernere" Klimabedienteil mit den Tipptasten für die Luftmenge hat.
Die ältere Variante mit den horizontalen Rädern kann das meines Wissens nicht. Dieses ältere Bedienteil hatte ich, bevor ich das umgerüstet habe.
Gruß Jens
Meinst Du mit Rowenta eine Klimatronic? Diese Bezeichnung hätte ich jetzt der kleine Klimaanlage zugesprochen.
Original geschrieben von JRAV
Sagt mal,
[Bearbeitet am 5.8.2003 um 21:03 von Jensemann. Grund: fehlte was ]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 20:02   #5
Excalibur
...hab noch was vergessen:
in meiner BA ist das Bedienteil mit den Rädchen für die Luftmenge, verbaut ist aber das mit "nur Tasten". Kann sein, daß das nachgerüstet ist.
Gruß Dirk
Alt 05.08.2003, 20:07   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Version mit dem Rad regelt von der vorgenommenen
Einstellung nach oben oder unten, ebenfalls nach Druck der
Auto-Taste - leider ohne das anzuzeigen.
(War schon beim E32 so...)
Ich fand das besser, als die Vollautomatik, die ich nicht
beeinflussen kann.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 21:22   #7
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
dazu hätt ich noch ne Frage:
Bei den heißen Tagen jetzt fiel mir auf das meine Automatik das Gebläse nur so bis zur hälfte hoch dreht,
obwohl es nach dem Parken in der Sonne total heiß im Auto war und eigentlich volle Kraft gefragt war.
Ist das bei euch auch so ???
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 21:27   #8
Jensemann
bei mir ca. 90% der Balkenlänge
Gruß Jens
Bommi
Alt 05.08.2003, 21:35   #9
L7
Kommt auf die Temperaturdifferenz an. Aber bei heißem Auto, Einstellung 21 Grad gibt´s bei mir auch schon mal volle Gebläseleistung.
Alt 05.08.2003, 22:10   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
Nee, funktioniert bei mir nicht. Die Luftverteilung ja, aber die Luftmenge
geht nicht automatisch.
Allerdings hab ich eine etwas einfacherer Klimatronik mit nur einem
Luftmengenregler, der 750 hat aber zwei Räder, aber bei dem gehts trotzdem
nicht.
Trotzdem danke
Karosserie: Automatischer Kofferraum knallt mir zu laut!? **mit Video** heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 25 11.04.2014 04:38
E38-Teile: Aussenspiegel rechts mit Anklappfunktion, Memory und automatischer Abblendung Beethoven Suche... 2 23.01.2013 16:57
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 21:57
Automatischer Kofferraumdeckel MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.01.2007 22:44
Automatischer innenspiegel biemer BMW 7er, Modell E32 8 06.03.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
