26.09.2009, 10:10
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
LPG Verbrauch zu hoch
Moinsen,
möchte mich an alle Gasantrieb Erfahrenen wenden, vor allem mit BRC Anlagen. Habe den Wagen mit bereits einer verbauten BRC Sequent 56 Anlage gekauft. Habe etwas später festgestellt, dass die anlage nicht richtig eingestellt war oder vielleicht gar nicht eingestellt. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass wenn ich etwas stärker beschleunigen wollte, nicht genug Gas eingespritz würde . Mit einem 72 liter Tank also knapp 60 Liter netto, kam ich ungefähr 360 km weit. Nach der Einstellung ist die Leistung zwar voll da, aber derjenige der die Anlage eingestellt hat, meinte die Lambdasonden wären an die Gasanlage nicht angeschlossen und er kann die Einstellung nicht so genau vornehmen. Jetzt komme ich mit 60 Liter nur um die 320-330 km weit. Also ein Verbarauch von etwa 18 Liter auf 100km. Verbrauch im Benzinbetrieb liegt bei mir bei ca.13 Litern. Also auf Gasbetrieb definitiv ein zu hoher Verbrauch. Sollte normalerweise bei 15-16 Liter LPG liegen.
Nun meine Frage, liegt der zu hohe Verbrauch an der falschen Einstellung, da die Lambdasonden nicht angeschlossen sind? (Die Zündkerzen sind neu von NGK, speziell für LPG Betrieb). Kann ich die selbst anschließen? Hat jemand vielleicht eine Anleitung, wie die Sonden angeschlossen werden?
Oder kenn vielleicht Einer einen guten BRC Umrüster im Raum Habmburg und Umgebung?
Danke im voraus
Grüße aus Hamburg
26.09.2009, 10:30
Wenn's läuft!
Die Lambdas müssen nicht direkt angeschlossen sein, denn das Benzin-SG regelt ja nach wie vor (im Rahmen seiner Regelgrenzen jedenfalls).
Läuft die Gasanlage im Lambda-Regelbereich zu fett, nimmt das Benzin-SG die Einspritzzeiten also automatisch herunter, läuft die Gasanlage viel zu fett, gibt es deswegen einen Fehler im Benzin-SG (also mal auslesen).
Nächstes Thema ist die Volllastanfettung - da wird die Lambdaregelung abgeschaltet und die Gasanlage kann eher "unbemerkt" viel zu stark anfetten. Das müsste man dann mal über die Einspritzzeiten im Benzin/Gas-Betrieb beobachten, bzw. die Anlage einfach mal fachgerecht einstellen....
26.09.2009, 10:41
Also damit die Gasanlage ordnungsgemäß läuft und der Gas-Verbrauch im Rahmen liegt muss praktisch die Anlage neu eingestellt werden, und die Lambdas müssen nicht unbedingt angeschlossen werden?
26.09.2009, 10:52
Wenn's läuft!
Richtig.
Musst halt so rund 15% Mehrverbrauch beim Gas im Normalbetrieb einkalkulieren.
26.09.2009, 10:57
Super, vielen Dank, dann mache ich mich mal auf die suche nach einem kompetenten Ümrüster für BRC Anlagen.
Grüße Eugen
26.09.2009, 10:58
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,habe auch einen Verbrauch von 17-18l Gas,es
sind 2l mehr als auf Benzin.Ich muß dazu sagen viel Stadt und
wo es frei ist Feuer frei.
PS.trotzdem günstiger als Benzin 250km/h mit Gas
mfG.miki
mfG.Mirza
26.09.2009, 11:03
mfG.miki
Ich habe auch zu 90% Stadtfahrt. Aber trotzdem, soweit ich weiß sollte der Gasverbrauch um die 20% höher sein als im Benzinbetrieb nicht mehr. Laut meinem BC ist der Benzinverbrauch bei 13 Litern, also sollte der Gasverbrauch bei 15-16 Litern sein. Bei mir sind es ca. 5 Liter mehr.
26.09.2009, 11:17
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Dein Verbrauch finde ich in Ordnung - mit 82L LPG fahre 450km - davon 70% Stadt und R6 - kein V8 !
Gruss, D.
26.09.2009, 11:28
Bummer günstiger kannst du mit em Golf tdi fahren.
Hast du den falschen Wagen gekauft.
mfG.miki
26.09.2009, 11:32
Spaß bei Seite,Resete mal dein BC. es kann nicht sein das er
13 l in der Stadt verbraucht.Ein v8 !!!
Mein Vorgänger hatte auch irgendwas mit 13 nochwas,war ein
Rentner leichten Fuß.
mfG.miki
