23.09.2009, 11:17
Großer Fuß
Servus!
Das hängt von vielen Faktoren ab:
1. Design der Felge
2. Pflegeintensität
3. Anforderungen an den Komfort
4. Preis und Verfügbarkeit
zu 1.
Der E38 Nachrüst-Klassiker ist die Sternspeiche 95. Die gibt's nur in 19 Zoll. "Alpinetten" nur in 20 Zoll.
zu 2.
Die o.a. Sternspeiche 95 kriegt fast jede Autowaschanlage sauber geputzt. Beim Alpina-Design oder bei der Individual-Y-Speiche mutierst Du zwangsläufig zum Handputzer mit Flaschenbürste.
zu 3.
Wie ist Dein Fahrprofil? - Ich fahre jährlich +40 TKM. Da sind 19 Zoll plus höheren Reifenquerschnitt das Maximum für meinen gepeinigten Rücken. Ein Stadtfahrer (wie Du wahrscheinlich) mit 12 TKM jährlich kann auch 20 Zoll verbauen.
zu 4.
Die o.a. Sternspeiche 95 vom E65 wird gerne angeboten und genommen. Dementsprechend günstig sind sie zu haben. Ein brauchbarer Satz Alpinetten kostet locker vierstellig. Wenn's denn mal welche gibt.
Sortiere die o.a. Kriterien für Dich persönlich nach Wichtigkeit und entscheide dann.
Cheers!
Highliner
23.09.2009, 12:18
Fahrzeug: e38 740i bj96
schonmal danke für die antworten!!
also mit dem fahrkomfort ist net das problem.
sache ist,das ich schöne 19 zöller gefunden habe und jetzt nicht weiss ob die auf dem auto nicht verloren aussehen daher würde ich mir gerne zum vergleich ein paar fotots ansehn.
gruss
volker
23.09.2009, 12:23
Foddos
@dong740i
Guckst Du mal HIER. Das sind 19 Zoll.
Und DAS ist der Hobel von meinem Nachbarn mit 20 Zoll.
23.09.2009, 12:27
danke,
das hilft mir tschonmal weiter.sieht meiner meinung nach mit 19zoll doch net so verloren aus.ist da fahrwerk-technisch was verändert????
gruss
23.09.2009, 12:51
Zitat von dong740i
danke,
gruss
Nein, in beiden Autos (730d mit 19" und 735i auf 20") sind die Serienfahrwerke verbaut. Bei dem 730d sind allerdings Spurplatten zu 20 mm VA und 30 mm HA drin. - Die dem 735i auch nicht schaden täten...
Hybrid-Darstellung
