Alt 18.09.2009, 22:40   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ärger Heizung geht nicht aus!
Hallo zusammen,
seit heute geht die Heizung nicht mehr aus! Es kommt nur noch heiße Luft aus den Düsen.
Habe in der Werkstatt mir das Zusatzwasserventil wechseln lassen (ein gebrauchtes).
Muß ja irgendwie zusammenhängen. Haben die etwa die Scläuche vertauscht oder woran kann es liegen.
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 08:28   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Franky,
Ich hätte kein gebrauchtes Zusatzwasserventil einbauen lassen es kann
sein das dieses auch defekt ist.
Es könnte vielleicht auch an Deinem Klimabedienteil liegen.
Am Klimabedienteil sind vorne schlitze wo die Themperaturfühler hintersitzen
die einmal mit Druckluft vorsichtig durch pusten vielleicht liegt es ja da dran.
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 20:11   #3
Franky740
† 14.02.2011
Frage Heizung
kann es daran liegen, dass die Pumpe nicht angeschlossen ist?
Ich meine das dass Kabel der Pumpe nicht angeschlossen war.
Bitte um eure Meinung.
Franky
Alt 20.09.2009, 20:23   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ja, kann. Ohne Spannung können die Ventile nicht zumachen und stehen somit offen. Das ergebniss ist dann eine Sauna im e38
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 21:05   #5
Franky740
† 14.02.2011
Ausrufezeichen
Hallo Christoph,
ich meinte die Zusatzpumpe. Die Ventile waren angeklemmt.
Franky
Alt 20.09.2009, 21:16   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wenn die pumpe nicht angeschlossen ist, bekommst die hütte niemals warm. das kannst also nicht sein
stell mal die heizung auf WARM, was passiert dann?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.09.2009, 21:22   #7
Franky740
† 14.02.2011
Frage Heizung
Hallo Benni,
der Wagen steht deshalb schon zwei Tage. Der wird von innen Bullenheiß.
Was soll denn Deiner Meinung dann passieren?
Franky
Alt 20.09.2009, 22:41   #8
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von Franky740 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Franky
Probier mal die regelung für scheibe/fussraum aus.Wenn sich dort nichts regt,schau mal in den sicherungskasten(motorraum) nach. Müsste ne blaue sicherung sein.
Hatte auch mal ne megesauna im auto. Es war ne sicherung defekt.
Nachschauen kostet nichts.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 06:14   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Könnte ein Grund dafür sein. Wie gesagt, keine Spannung = immer warm.
Heizung/Klima: Heizung an die Scheiben geht nicht aus! Mean Machine BMW 7er, Modell E32 28 17.05.2009 17:51
heizung geht nicht aus!!! Fradu79 BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2009 17:50
Heizung geht nicht aus der-Schrauber BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2008 16:21
Heizung geht nicht richtig aus ! Bommi BMW 7er, Modell E38 19 21.05.2004 23:43
Heizung geht nicht aus Joachim BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
