Alt 16.09.2009, 14:00   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Fernlicht rechts bleibt an ...
Hallo!
Heute stelle ich beim Parken fest, daß das rechte Fernlicht nicht ausgeht.
Licht ist aus, Zündung ist aus, Schlüssel ist abgezogen - Licht brennt.
Ich hab erst mal den Stecker vom Scheinwerfer abgezogen, aber das ist ja
keine Lösung. Hat jemand eine Idee, was das für eine Ursache haben könnte?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 14:07   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mal mit nem simplen Reset versucht?
vllt spinnt dein Lichtmodul einfach nur.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.09.2009, 14:23   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich muss doch einem findigen Elektroniker nicht sagen, daß hier ein Kurzschluss auf dem Kabel oder einem defekt im LMC zu erwarten ist.
Alt 16.09.2009, 14:24   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
könnte ich heute abend mal probieren.
Wo ist das Lichtmodul eigentlich gesteckt?
Daniel
Alt 16.09.2009, 14:24   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
beim menschen wäre z.b an einen schlaganfall zu denken, vielleicht kriegt der 7er sowas auch, charakter hat er ja
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 14:51   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
oder ein hängendes Relais
oder ein spinnertes Programm
oder ein Perpetuum Mobile
Alt 16.09.2009, 14:53   #7
allesschrauber
da gibts keine Relais, nur transistoren.
das wär ja sonst einfach.
Alt 16.09.2009, 18:54   #8
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Zu diesem Problem hab ich im BMW-Treff schon mal was geschrieben.
Im LCM sitzen Leistungstransistoren, keine Relais. Komischerweise ist am häufigsten das rechte Fernlicht betroffen. Wenn man den betreffenden Transistor tauscht, funktioniert alles wieder 1a
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 19:06   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Solange nehm ich halt die Lampe raus.
Wenn mir jetzt noch jemand verraten würde, wo das LCM sitzt ...
Daniel
Alt 16.09.2009, 19:12   #10
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Im Beifahrerfussraum unter dem Handschuhfach in der A-Säule.Wenn Du ein LCM benötigst, dann kannst Du mich gern kontaktieren von LCMII bis LCM III hab ich alles hier und wird auch gleich auf Deinen Bimmer von mir codiert.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türschloss rechts bleibt verschlossen/verriegelt peterpaul BMW 7er, Modell E38 36 26.02.2020 09:01
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 20:46
XENON Fernlicht ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 13.12.2005 19:11
Elektrik: Fernlicht Niere BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
