Alt 13.09.2009, 22:46   #11
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
neee.
Bei dem schlachtwagen!
Da muss ichs wissen bevor ich alles ausbaue.
Bei meinem geht alles
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 23:19   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, dann leg halt erstmal alles frei, dann ist das mit dem stückweise anstöpseln doch schnell gemacht.
Am ende musste doch eh alles abbauen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.09.2009, 13:30   #13
EWBR
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Hallo.
...Hab mal nach der Sicherung gesehen, eine 15er die war kaputt.
Neue rein - zack wieder kaputt.
Das ganze spiel 3 mal!
Warum brennt die Sicherung direkt durch?
Hatte einer hier mal so ein Problem?
Kabelbruch oder irgendwas anderes?
Komme auch nicht mit der Diagnose in die SH rein, vermutlich liegt das an der Sicherung
Für hilfe bin ich dankbar
Lg
Sven
lege mal das Radhaus frei und kotrolliere den Kabelbaum der im Radhaus an die SH geht. Bis ca. Bj. 2000 gab es wohl Probleme mit Scheuerstellen zur
Karosserie. Sollte nichts ersichtlich sein einfach einmal den Stecker mit der dicken roten Leitung (KL. 30) abziehen und dann nochmals die Sicherung ersetzen, dann einmal kurz die Spannung am Stecker messen. Evtl. hat der Stecker auch starke Korrosion oder ist innen abgebrannt.
Später wenn die Sich. heben sollte: Wichtig ist, dass nach dem Start das Brennluftgebl. zu hören ist, danach fördert die K-Pumpe Kraftstoff, das hört man durch Klackern and der Pumpe. An der SH kontrollieren ob auch Sprit kommt, manche Pumpen klackern sind aber trotzdem mech. defekt. Geht die SH wieder aus ohne zu zünden kann man über der Glühkerze einen Fehlercode durch Blinken (Prüflampe) auslesen und damit den Fehler näher eingrenzen.
Hier könnte es dann der Glühstift o. das Gebläse sein was Ärger macht.
Viele Grüsse
EWBR
Geändert von EWBR (14.09.2009 um 20:29 Uhr).
Elektrik: türen schließen sofort zu Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 21:50
TÜV sofort J-Sch BMW 7er, Modell E32 1 06.09.2007 19:19
Standheizung (Sicherung) Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.11.2006 17:55
Wahlhebel schaltbox durchgebrannt Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2006 11:38
Motorraum: Thermostat durchgebrannt Teile# 11 53 1 436 386 Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
