09.09.2009, 22:57
Ich hab V-Line. Die hält auf jeden Fall ewig und ist ja auch werkseitig verbaut worden
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
10.09.2009, 11:11
NGK BKR6EQUP und sonst gar nichts kommt in meinen Bimmer.
Das sind die Platinum = V-Line 30. 4-(masse)-polig. Halten > 100.000km.
Die wurden von NGK in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt. Und laufen bestens. Auch im LPG-Betrieb.
10.09.2009, 11:19
#13
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Alle BMWs auf dem Hof hier haben NGK... dazu ca. 3-4 weiter im Bekanntenkreis in ihren BMWs...
Fazit: NGK
10.09.2009, 11:21
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
moin Werner,
wie ein V8 damit umgeht weiß ich nicht, mein E34/R6 hat damals von den Beru-Kerzen Herzrythmusstörungen in Form von ständigen Zündaussetzern bei Betriebstemperatur gehabt. Nach zwei Tagen Geruckel sind die wieder rausgeflogen und mit den NGK-Kerzen hat er dann wieder einen gleichmäßigen Puls gehabt.
Ich hab über 15 Jahre (bis auf die zwei Tage) nur NGK-Kerzen in meine BMWs geschraubt und war immer zufrieden mit den Dingern.
Gruß Sven
10.09.2009, 12:52
#15
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Tu mir und dir einen Gefallen und nimm Bosch oder NGK her
mfg Ludwig
10.09.2009, 20:51
#16
Fahrzeug: 740iA(e38)
ich bin anscheinend der einzige der die BERU fährt, deshalb melde ich mich einfach. Bin zufrieden mit den Longlife-Kerzen. Sind seit 2006 im Einsatz und halten sollen diese 60000 km. 50000 km haben Sie jetzt hintersich und der Motor läuft noch einwandfrei. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Grüße Ralf
10.09.2009, 21:12
#17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Habe 2mal Bosch und1mal NGK.Allerdings M70 Motor.
10.09.2009, 21:22
#18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
NGK BKR6EQUP
Gruss,
Wolfi
11.09.2009, 03:42
#19
5 Meter purer Schönheit
Ebenfalls 8x NGK BKR6EQUP - so langsam sollte Dir die Entscheidung leicht fallen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
11.09.2009, 06:16
#20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
NGK hatte ich drin, immer wieder lose. Nimm Beru oder Bosch.
