25.05.2007, 22:55
#21
Fahrzeug: E32 -730i v8(1992)
chrom niere
Zitat von Clemens
Hallo kannst du mir sagen ob die niere auch in ein E38 baujahe 97 passt ? 735i,denn ich wollte auch so eine aber mir wurde gesagt das die nicht passen würde ,danke MFg queeni
25.05.2007, 23:04
#22
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hi Clemens,
sehen doch echt klasse aus !!! Wenn die auf
Dauer halten, du sagst sind aus Kunststoff,
dann ist das doch ne günstige Alternative zu
original BMW (Nieren)Preisen !!
PETZ
25.05.2007, 23:20
#23
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Es sollte keinen Unterschied geben. Die Baugrößen müss(t)en gleich sein!
Vollverchrom passt bei Dir nicht dran, da Du keinen 750i hast  , vieleicht meinten die das. Beim E32 gab es unterschiede zwischen den "kleinen" und den "großen" Motoren an der Niere aber bei den E38 wäre mir das neu. Die größen sind gleich, da bin ich mir zumindest recht sicher!
@all, Stimmt doch, oder???
@PETZ: Ich hoffe es mal, wenn nicht hole ich mir mal die originalen und dann machen wir mal einen Vergleich
Clemens
26.05.2007, 17:29
#24
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Ich hab mir auch die Vollchrom-Nieren von Racing 24 gekauft. Hatte mal gelesen dass die nur vorne richtig verchromt sind und setlich an den Streben praktisch nur Silber lackiert sind. Hätte ich ganz cool gefunden.
Meine sind aber komplett verchromt. Auch gut.
Aber wie ist das bei euch? Sind eure auch komplett verchromt?
Maffy
26.05.2007, 18:28
#25
Maffy
Meine sind es!
19.01.2008, 17:19
#26
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
A hoi hoi...
Sagt mal.. so nach nem 1/2 inzwischen... seit Ihr noch zufrieden mit den Racing24 Dingern?
Ich hab bei mir ne Schwarze drin, aber glaube ne Chrom würde besser wirken!?
Gebt doch noch mal nen Erfahrungsbericht raus...
MFG Matthias
25.01.2008, 21:57
#27
Zitat von Prinz-Eta
A hoi hoi...
MFG Matthias
Ich habe schon länger nicht mehr genau geschaut aber beim vorbeigehen sehen sie noch immer gut aus. Werde aber mal genauer schauen, ob es evtl beschädigungen gibt!
26.01.2008, 15:31
#28
Würde mich sehr Interessieren... kannst ja im Vorbeigehen auch mal nen Foto machen...
MFG Matthias
09.09.2009, 23:37
#29
!!! BREIT statt lang !!!
Wie siehts denn mittlerweile aus  .
09.09.2009, 23:54
#30
Hab meine schon seit 2 Jahren drin, sehen alle noch einwandfrei aus, keinerlei Probleme mit der Optik.
Hab eine V12-Niere drin, also vollverchromt, im Serienlook (also die Form der Niere).
Im anderen die vollverchromte im "Facelift"-Design, so wie oben, vom TE abgebildet, mit den vorstehenden Rippen, ist auch einwandfrei.
Gelegentlich hab ich auch solche, bei anderen verbaut, gibts mal leichte Probleme mit der Paßform, egal von welchem Hersteller, kann ich aus Erfahrung sagen. Die serienniere hat außen eine um paar mm größere Fläche. Ich helfe dann mit etwas Heißkleber, von innen, nach (hab früher Silikon) genommen. Paar Punkte mit Karosseriekleber gehen auch, man macht die ja nun nicht jeden Tag rein und raus...
Ob schwarz oder Chrom, das ist immer persöhnliche Geschmacksache, hatte schon alles. Derzeit alles in Chrom  .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
