08.09.2009, 13:46
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Navirechner ohne Funktion
Hallo ich wollte heute wiedermal mein navi nutzen doch es steht nicht mehr im Menü. Der Navirechner hat auch kein power lämpchen mehr leuchten und die cd wirft er auch nicht aus? Was kann das sein?
Mfg. Frank
08.09.2009, 13:53
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
vielleicht der Navirechner defekt?Oder mit einem Multimeter mal die
Anschlüsse durch messen ob überhaupt 12V ankommen.
Sicherungen mal anschauen ob die I.O. sind.
Gruß 7er ecki
08.09.2009, 15:02
Die sicherung ist ja die im Motorraum, oder ist da noch irgentwo eine? Heute abend messe ich das mal!
08.09.2009, 15:08
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
hallo,
hatte ich neulich auch mal, bei mir war es nur ein stecker, der nicht richtig gesessen hat.
würde mal das teil rausnehmen, alle stecker überprüfen, vielleicht haste wie ich glück ...
08.09.2009, 15:12
Sicherungen für Navi sind oberhalb der Batterie, muß man sich etwas reinbeugen, um sie zu sehen. Sind zwei Sicherungen verantwortlich. Vorsichtshalber mal neue Sicherungen reinmachen, manchmal korrodiert, oder so.
Ansonsten, einfacher Test wär, wenn Bekannten hast, der auch selbes Navi hat, mal Geräte tauschen. Vom Bj. her wahrscheinlich MK1 (freundliche Herrenstimme  ) oder MK2. Beim MK1 kann schon vorkommen, das sich irgendwann mal endgültig verabschiedet.
Dann am besten umrüsten (Adapterkabelsatz) auf MK2, oder nach Belieben 3 oder 4.
Wenn MK2 hast, könnte sein, das Videomodul defekt ist und quer schießt, Navi läuft nicht mehr, aber da ja keine Bereitschaftsanzeige da, wohl eher Sicherungen, bzw. Rechner selbst.
Zitat von AC Schnitzel
hallo,
Das würd ich auch mal nachprüfen, mal rausziehen (Radio-Ausbau-Bügel benutzen), alle Stecker mal trennen und ordentlich neu anschließen - aber nur mit gezogenen Sicherungen und Zündung auf "0", bitte.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
08.09.2009, 15:30
Ok vielen dank schon mal! Probiere ich alles mal heute abend!
Mfg.
Frank
21.09.2009, 09:16
Fahrzeug: 728i
Navi lässt sich nicht rausziehen
ich habe das selbe Problem ...bekomme das Navi aber nicht aus der Halterung - Bügel stecken drin aber das Navi bewegt sich keinen Milimeter!? Sind hier noch Schrauben von der Seite befestigt?
Wenn ich das richtig gelesen habe sollen es 2 Sicherungen sein? Ich finde nur eine... abgezählt die neunte Stelle von rechts (wenn der Kopf im Kofferraum steckt und man direkt auf die Sicherungssteckleiste schaut.)
Ich fahr einen 728i BJ 2001...heist soviel wie MKI,oder?
Der freundliche aus der Werkstatt meinte zu mir er hat sowas noch nie gesehen, dass das Navi gar nicht im Monitor angezeigt wird - er wollte erstmal 150 Euro für eine Fehleranalyse von mir haben. Ist das gang und gebe bei 7er Fahrern? Bei meinem E36 (jaja..eine Jugendsünde  ) kamen nie solche Kosten auf mich zu...
L4
21.09.2009, 12:26
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
bei dem Baujahr hast du mindestens MK2 oder eher wahrscheinlich MK3
Der Navirechner ist nur stark in der Halterung drin, es sind 4 Löcher runherum.
Ich geh dort immer mit ganz dünnen Imbusschlüsseln rein und zieh den rechner immer wieder ein wenig raus.
Irgendwann gibt er nach.
Steckt sicherlich nur sehr fest drin.
Andere verschraubungen o.ä. sind keine vorhanden.
Lg
Sven
21.09.2009, 12:35
Fahrzeug: 728i
Danke für die Antwort
Ich habs auch geschafft..aber ich musste mich mit den Füssen im Kofferraum abstemmen... mein Finger sind blutunterlaufen...naja.. wenigstens ist das Ding nun draußen...
Das Gerät hat eine Art weisse Beschichtung?! Kein Schimmel..sieht mehr aus wie weißer Rost...!? So als wäre das Ding mal feucht geworden...kann das sein? Deswegen klemmte das Navi dermaßen fest...
Ich schätze mal das Ding ist hin
Wenn jemand ein günstiges MK4 zum Verkauf hat bitte mit mir in Kontakt treten...oder ist MK3 doch besser? Das Forum bietet viele Infos...aber es scheinen hier viele unterschiedliche Meinung zu geben zu MK3 vs MK4.
21.09.2009, 14:13
MK3 finde ich reicht völlig.
MK4 ist nur noch etwas schneller, und hat die DVD Funktion, also lohnt sich meist dann wenn du europaweit unterwegs bist ohne CD`s tauschen zu müssen.
Paar Features hat MK4 natürlich mehr, aber MK3 reicht eigentlich völlig...
MK4 kostet ein rechner meist zwischen 400 - 500 Euro
MK3 zwischen 200 - 280.-
Lg
