Alt 08.09.2009, 14:19   #1
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Das war der NWS aber der KWS sitzt rechte Seite ( Fahrtrichtung ) am Getriebe im Bereich des Schwungrades
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 15:04   #2
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
super für die antworten hat den einer von euch bilder gemacht vom Klopfsensor wie man ihn verbaut??
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 15:16   #3
Dieselknecht
da mußt wie gesagt die Ansaugbrücke abmontieren ist da drunter montiert. jeder Kopf einen
Alt 08.09.2009, 15:28   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dieses mal liegst DU falsch Dieselknecht:
Beim M62 sind es auf jeder Bank/jedem Kopf 2 Sensoren, also insgesamt vier Stück. Ich denke dieser Motor ist es um den es hier geht. Ein E38 740i aus 07/1996 hat schon den M62, also 4,4 Liter.
Vielleicht ist es bei anderen Motoren anders, aber beim M62 ist es wie von mir beschrieben.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2009, 15:54   #5
740iabmw
Danke euch werde das dann mal versuchen brauche ich dann auch noch eine neue dichtung für die ansaugbrücke
Alt 08.09.2009, 15:20   #6
Jippie
† 01.03.2020
Ups, sorry. Da waren die Finger schneller als das Auge.
Das ist kein Thema. Wenn Du die Ansaugbrücke runter hast, hast Du keine Fragen mehr. Du siehst dann mittig den V-Raum-Deckel und rechts und links davon jeweils zwei runde Klopfsensoren. Jeder mit einer mittigen Schraube am Block befestigt.
Der Stecker oben mittig auf den beiden Elektronik-Boxen mit den jeweils zwei Kabeln die in den Stecker führen, gehen unter die Ansaugbrücke zu den Klopfsensoren. Verfolg die mal, dann siehst Du wo es lang geht.
Gruß Jippie
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Motorraum: TM für Einspritzventile, LMM, Nockenwellensensor und Klopfsensor T-Bird 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 10.11.2008 12:52
Elektrik: Kabel zu Lamdasonde und Kurbelwellensensor Tony BMW 7er, Modell E32 10 13.01.2008 14:42
einbauanleitung steuergerät airbag gesucht peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2007 22:12
Innenraum: DVD Einbauanleitung von Meschanescha gesucht... Qman BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
