Alt 26.08.2009, 11:12   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Standard Brauche Rat: Unrunder Lauf 750i
schildere kurz mein Problem. Der V12 läuft im Stand (Leerlauf) und im normalen Betrieb absolut sauber und ruhig.
Allerdings wenn ich im Stand bei "P" meinen Fuss aufs Gas lege oder leicht Gas gebe bis ca. 1000/min läuft er unruhig und unsauber ab ca. 1000/min oder höher ist alles wieder normal. Zündkerzen sind gerade neu reingekommen aber nicht die Longlife sondern die Normalen. Wie es vorher war, weiß ich nicht. Es ist ein BMW 750i E38 bj. 03.95.
Danke, für Ratschläge
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:38   #2
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler zur Ansaugbrücke der Beifahrerseite ab!
Wenn dir Benzin entgegengeschossen kommt, dann weißt du, dass da der Fehler liegt
Meiner hatte exakt dasselbe Problem
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 11:06   #3
Eisenherz
hast Du ein Bild auf dem ich den Schlauch mal sehe.
MfG
marcus
Alt 28.08.2009, 19:18   #4
looser9
MfG
marcus
Leider nicht, allerdings ist der ganz vorne an der Ansaugbrücke dran und geht zum Benzindruckregler, der auch ersichtlich sein sollte, wenn du die Verkleidung abnimmst
Vergiss nicht beim Abnehmen ein klein wenig Sprühöl an den Schlauch zu sprühen, einwirken zu lassen und ihn dann vorsichtig abzuziehen, denn sonst kannst du gleich einen neuen verlegen (war bei mir ziemlich knapp bemessen)!
mfg Ludwig
Alt 28.08.2009, 19:23   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Bei mir war es ein eingerissener Faltenbalg hinter dem LMM
Alt 28.08.2009, 19:24   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Unrunder Lauf beim Fuffi....da wirste ohne Auslesen nicht schlau werden.
Alt 28.08.2009, 19:25   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das stimmt so nicht
Wobei es nicht verkehrt wäre
Alt 28.08.2009, 19:27   #8
The Stig
Some say...
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Das stimmt so nicht
Es vereinfacht die Suche doch letztlich ein wenig.
Wenn er Glück hat, findet er den Fehler schnell, ansonsten wirds die Suche nach der Nadel im Heuhaufen....
Alt 28.08.2009, 21:40   #9
looser9
Diese Nadel war bei mir der Benzindruckregler!
Nach komplett getauschter Zündanlage (Zündkabel, Zündfinger, Zünderverteiler, Zündkerzen), neu abgedichtetem Abgassystem, KAT-Tausch, Lambdasondentausch, Diagnosesondentausch, Ölwechsel, diversen Fehlerspeicherauslesen, ...
mfg Ludwig
Alt 28.08.2009, 21:58   #10
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
wenn ein fuffi Unrund läuft gibt es soooo viele möglichkeiten
Angefangen von der (A) wie Ansaugbrückendichtung und endet bei
(Z) Zündung oder Zündkabel.
Es gibt hier im Forum sehr viel Lesestoff, wo Du lange dran lesen kannst.
Lg Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 07:52
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 07:30
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 17:33
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
