Alt 25.08.2009, 16:15   #1
Supermen
Benutzerbild von Supermen
Fahrzeug: E38-750iL (11.98)
Frage Bordspannung im 750 iL E38 zu niedrig ?
Seit einigen Zeit habe ich Probleme mit dem Strom in meinem Auto. Manchmal gibt es eine Information auf dem Telefon, dass "Batterie ist ausgeladen" oder auch einen Fehlermeldung "Trans. fail. prog". Meine Akkus (es gibt 2 in meinem Auto), haben 1 Jahre lang und noch bis ende diesen Monat Garantie.
Alles hat begonnen, wenn ich alle elektronische Sachen auf einmal benutzt habe. Seitdem mein Problem mit Strommangel ist immer häufiger.
Jetzt meine Frage an euch. Was könnte die Ursache dafür sein? Soll ich die Akkus so schnell wie möglich tauschen? Oder vielleicht geht es hier um einen Modulfehler?
Ich hoffe, dass Sie mir helfen können.
Liebe Grüsse Supermen
Geändert von Supermen (26.08.2009 um 12:15 Uhr).
Supermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 17:47   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Fehler auftritt, wenn Du alle elektrischen Helferlein benutzt wird wohl die Lichtmaschine zu wenig laden.
Keilriemen prüfen, Ladespannung der Lichtmaschine prüfen, ggf. neuen Regler (mit angelöteten Kohlen) rein setzen.
Alt 25.08.2009, 18:02   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nette Möglichkeit und bedarf klar der Prüfung ob die LiMa nicht durch einen Zellenschluss soviel arbeiten muss, oder in den Keller gezogen wird.
Mal in einem einfachern deutsch, da mir das polnische nicht so liegt:
Messe beide Batterien im eingebauten Zustand nach und notiere diese Werte.
Baue dann beide Batterien aus und messe diese erneut mit einem Voltmeter.
Warte aber zwischen dem Ausbau und dem 2. Mal Messen bitte einige Minuten, damit die Batterien sich erholen können.
So kann ich den Lade- und Zustand der Batterien grob schätzen und vielleicht einen LiMa oder Trennrelaisfehler ausschließen.
Sicherlich wird die obere Batterie (kleinere) viel weniger Spannung haben als die größere und müsste getauscht werden.
Gas-Antrieb: E38 geht an der Ampel aus, Drehzahl zu Niedrig! Escobar BMW 7er, Modell E38 33 30.04.2010 10:18
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 22:38
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
bordspannung bigpig BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
