25.08.2009, 15:58
Ex M60-powerd by LPG
Versuche mal, wenn der Fehler auftritt, am Schalter die Spannung zu messen:
Halb: bl/brn und rt
Voll: bl/brn und rt/ge
bl/brn kommt von der Sicherung/Relais
rt und rt/ge geht zur Heizung
Warum in dem Fall die Birne nicht brennt, kann ich erst mal nicht zuordnen.
Gruß Wolfgang
25.08.2009, 16:07
Was auch interessant ist.
Heute Mittag startete ich den Wagen, Heizung ging nicht, also Lampe tod.
Habe ihn dann direkt aus gemacht und nochmal gestartet, Lampe an.
Dann das Spielchen nochmal, wieder aus und noch 2 Mal wo sie immer funktioniert hat.
Es scheint sich mit den Starts des Wagen willkürlich zu ändern.
25.08.2009, 16:16
Um den Schalter/die Spannung zu prüfen, simuliere mal deine morgendliche Fahrt im Stand, also die Zeit den Motor laufen lassen mit Heizung, dann Motor aus usw.
Gruß Wolfgang
25.08.2009, 16:27
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Hab mir gearde mal den Schaltplan angesehen. Der Thread scheint sich dem Probelm zu nähern...
Versuch auch mal F16 zu prüfen, wenn der Fehler auftritt. Wenn es k61 nicht ist, dann könnte es auch k65 sein. Das Relais müsste sich in der Rückennlehne des Sitzes befinden und 4 Kabel haben. Ich nehme an, dass dieses Relais durch die Drahtbrücke ersetzt wurde. Hier überprüfen, ob die Verbindung von Kabel Grün/Schwarz (kommt von F16) nach Blau/Grün (geht an Sitzheizungsschalter) korrekt ist.
Zum Schluss bleibt dann nur noch ein Wackelkontakt an einem Stecker oder ein Kabelbruch.
Hast Du Memory im Sitz?
26.08.2009, 07:35
Danke für den Tip, ich werde nochmal nach dem Relais im Sitz schauen, denke mal da werden wir fündig. Er hat übrigens keine Memorysitze.
Hybrid-Darstellung
