25.08.2009, 09:00
Fahrzeug: E32 735i ( 07.87)
Gasanlage, bräuchte mal euren Rat.
Tagchen alle miteinander,
habe vor mir einen E38 740i mit Gasanlage zu kaufen.
Nun wollte ich mich vorher erstmal ein paar Infos einholen und hofe das ich bei euch da richtig bin  .
Wie lange fahrt Ihr schon mit Gas und was für eine Anlage habt Ihr?
Gibt es irgendwelche Probleme mit der Anlage oder dem Fahrzeug (sind allgemein irgendwelche Schäden am Motor absehbar) ?
Habe gehört das durch die höhere Verbrennungstemperatur die Ventilsitze wegbrennen können!?!
Wie verhält sich das ganze unter Volllast?
Wie sieht es mit der Wartung aus?
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe und die Mitteilung eurer Erfahrungen.
Mfg
Steve
25.08.2009, 11:47
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
ich selbs fahre schon 60tkm mit lpg. verbaut wurde prins.
mit der anlage selbst habe ich bisher keine probleme. allerdings mit zündkerzen, die sich mittelfristig lösen. nun habe ich neue reingedreht und beobachte. vieleicht lag das problem an den kerzen selbst.
lpg verbrennst in der regel mit einer niedrigeren temperatur. das gegenteil kann der fall sein wenn die anlage zu mager eingestellt ist. 15% lpg mehrverbrauch sollte schon sein.
der wagen fährt genau so wie mit benzin. einen unterschied bemerke ich nicht. oder doch, in der brieftasche beim tanken.
bei der wartung werden die filter gewechselt. sonst nichts. und falls mal etwas kaputtgeht, was solls. ich würde jederzeit wieder auf lpg umrüsten.
25.08.2009, 11:50
Heizölverleiher
Seit ich auf Gas fahre gehören Dauervollgasfahrten der Vergangenheit an.. Bei dem Verkehr heute hast du eh kaum Möglichkeiten
Fahre seit 150tkm auf Gas und habe keine Probleme..
Der Umwelt zuliebe:
25.08.2009, 12:16
Fahrzeug: E38-740i Bj98
Servus also fahr schon seit 100tkm auf gas noch keine probs gehabt brin meinen einmal im jahr zum warten ... und vollgasfahrten lass ich lieber sein denn das soll nicht gut sein wurde mir gesagt.. zündkerzen habe ich extra welceh für gas drinnen.. was hat es denn bitteschön mit dem gasgeruch auf sich xD ??
25.08.2009, 13:16
† August 2024
Zitat von CarstenE
!!!! ACHTUNG GASFAHRZEUG !!!!
wenn bei hohen Aussentemperaturen Gasgeruch wahrnehmbar ist,
sofort auf den Boden legen und auf Fahrzeugbesitzer warten.
Wenn Fahrzeugbesitzer nicht kommt.
VIEL GLÜCK
Am Boden ist die Erstickungswahrscheinlichkeit am höchsten!!
25.08.2009, 13:21
Heizölverleiher
Besonders für Raucher... habe ich mir sagen lassen...
25.08.2009, 17:22
Fahrzeug: E38-740i (06.97)
Gasanlage,bräuchte mal euren Rat.
Moin! Moin!
Ich beabsichtige mir einen BMW mit Gasanlage zu kaufen. Welche Zündkerzen hast Du denn drinnen? Ich hätte nicht gewußt, daß es für Gas spezielle Kerzen gibt.
Gruß Smolle
[quote=Staany;1242706] .. zündkerzen habe ich extra welceh für gas drinnen..
25.08.2009, 18:48
[quote=Smolle;1242946]Moin! Moin!
Gruß Smolle
servus die sind von ngk... da steht nur lpg drauf ... kann aber nochma eine rauschrauben und nochmal genauer nachgucken...
25.08.2009, 19:04
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
ich kann dir lpg nur empfehlen!
Fahre seit ca 35tkm den 7er mit einer BRC Anlage, nie Probleme gehabt. Nach 25tkm Filter wechseln lassen für 50 Euro das wars auch schon.
Fahre hauptsächlich nur Autobahn, der Verbrauch liegt bei mir unter 13 Liter (728) Vollgas fast nie, ich will mein Baby ja auch nicht quälen!
Gruß ich
25.08.2009, 19:19
Fahrzeug: E38 740iA FL
kann dem nur zustimmen, woher das kommt weis ich nicht. gas verbrennt aber ca 40°C kälter als benzin. dazu hinaus verbrennt gas wesentlich schneller als benzin deshalb hast du theoretisch sogar eine gewisse mehrleistung aber der energiegehalt ist geringer. daraus erzeugt sich auch der mehrverbrauch plus das was man mehr einstellen sollte damit die ventile keinen schaden nehmen.
wenn du einmal auf gas fährst wirst du nicht mehr verstehen warum alle anderen das nicht tun. und nochmehr fragst du dich was erdgas soll, völlig unklar.
ach ja ein extra gibts immer gratis dazu zum gas tanken, das grinsen beim bezahlen
