17.08.2009, 06:24
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du mußt ja nur den Schalter aus dem Stecker ziehen um alles durchmessen zu können, soviel Arbeit ist das ja wirklich ned oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
17.08.2009, 08:06
MfG
Chris
Was soll man denn da messen? Die Matten heizen doch beide ganz normal nur vorgestern flackterte das Lämpchen im Schalter seltsam. Heute war wieder alles okay.
17.08.2009, 08:27
Ärmstes Mitglied
Vielleicht verabschiedet sich demnächst das Birnchen
MfG
Chris
17.08.2009, 09:11
MfG
Chris
Aha... und warum geht dann die Sitzheizung mit aus und auf Erschütterungen am Schalter oder Sitz reagiert es nicht?
22.08.2009, 08:05
Guten Morgen,
die Heizung arbeitet immer noch sporadisch, könnte es denn der Schalter oder das Relais sein oder stehe ich mit dem Problem das mein Schalterlämpchen flackert ganz allein da? Sowas muss doch schon mal vorgekommen sein.
Grüße Robbie
22.08.2009, 08:45
Trucker-Biker
Fahrzeug: 740iA E32 V8 Bj. 93, 325i E46, Harley Davidson Sportster Custom Bj. 04
Vielleicht ist das Teil falsch angeschlossen und heizt jetzt den Schalter? Das Flackern zeigt an dass der Schalter heiss ist ;-)
VORSICHT, NICHT BERÜHREN !!!
Nicht alles was ein Loch hat ist auch kaputt...
Geändert von Yankee (22.08.2009 um 08:54 Uhr).
22.08.2009, 08:53
Ist das Flackern typisch für einen bestimmen Fehler?
22.08.2009, 08:59
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, das Flackern bedeutet, dass entweder das Lämpchen am Ende seines Lebens angekommen ist (in diesem Fall unwahrscheinlich, weil das keine weiteren Ausfälle der Heizung zu bedeuten hätte)
ODER
dass die Stromversorgung der Heizung (und des Lämpchen) nicht ok ist.
Wackelkontakt ?
Wie genau ist dieses Flackern ?
Ist die Lampe an und ändert in schneller Folge (mehrfach in der Sekunde) seine Helligkeit (bis hin zu "aus") ?
oder
Geht die Lampe an und aus, mehrfach je MINUTE, im Abstand von z.B. 5 Sekunden ?
Ist der Zustand bei laufendem Motor anders, als bei stehendem Motor (jeweils Zündung = eingeschaltet) ?
Hybrid-Darstellung
