Alt 13.08.2009, 13:48   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Schöne Grüße aus Paderborn nach Paderborn
bei meinen 10/94 geht es !
es muss aber soweit ich weis eine DWA verbaut sein !
uns nein mit carsoft ist das nicht zu machen, da brauchste schon DIS was der freundliche auch verwendet
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 13:53   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
DWA ist soweit ich wiederum weiß bei jedem E38 vorhanden, nur EWS gab es erst ab 95.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 14:26   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
bei den frühen '94ern geht es leider nicht.
Eine DWA muß auch nicht vorhanden sein, um das freischalten zu können. Lediglich muß man ihm per Diagnosesoftware "vorgaukeln" man hätte eine, dann kann man auch die Quittierfunktionen aktivieren.
Ich habe einen 97er ohne DWA und bei mir blinkt er beim Aufschließen und beim Zuschließen, je ein- bzw. zweimal (oder umgekehrt ).
Rudi
Alt 13.08.2009, 14:29   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, bei meinem 750er BJ 11/94 geht das.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 14:41   #5
Airportdriver
730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
Frage Blinkerquittierung
Danke für die zahlreichen Antworten,
leider hilft mir das noch nicht wirklich weiter
Wir haben in Paderborn 2 BMW - Betriebe allerdings flog der Große nach meiner 1. Kostenanfrage schon aus der näheren Wahl, der 2. (Neben MC D) auch,wollte mir für einen Kurzschluß im Grundmodul gleich ein neues für ca 300€ + Einbau andrehen , mein besagter Elektriker hat das für 140€ Repariert!!!
Ich weis das der auch alles Programmieren kann, die Frage ist nur wie wird die DWA Aktiviert und welche Befehlszeilen müssen dann geändert werden um die Quittierung zu aktivieren
Grüße aus Paderborn , Michael
Airportdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 14:47   #6
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Moin Moin nach paderborn....
Ich habe einen 94 und es geht nur wenn ich abschließe ! beim öffnen geht nur das auflicht innen an !
@fuscher wird mal wieder zeit zur nen Kump abend meld dich mal wieder
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 14:09   #7
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Standard Blinkerquittung
Sollte bei dir auch beim Aufschliessen Blinken.
Habs beim 10/94 selber codiert und das geht (1x zu 2x auf)
Hatte nach dem ersten codieren auch nur beim Aufschliessen.
Nochmal Codierung geändert, dann hatts geklappt.
Werd mir mal LCM III besorgen. Da sind ja noch mehr Spielereien möglich
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 15:00   #8
Hallo michael!
Komm doch nach Lahnstein - da haben sicher einige die Möglichkeiten.......
peter
Alt 13.08.2009, 15:54   #9
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Es geht bei ALLEN E38 ab 3/94 bis zum letzten, ob mit oder OHNE DWA, alles ohne Probleme realisierbar.
Und eine DWA ist KEINE Vorraussetzung!!!
Gruss Straubinger der auch in Lahnstein anwesend ist!!
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 18:19   #10
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Na das ist mal ne Aussage.
Da hat das rätseln mal ein Ende, danke.
Gruß von fast ganz Oben der Republik
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Telefon lässt sich nicht aktivieren - PUK-Eingabe? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 6 10.08.2008 18:12
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 21:15
Karosserie: Lässt sich die Dachantenne (Doppelantenne Facelift) einfach abmachen Klaus Rösener BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2006 07:54
Fahrwerk: Beim starken Beschleunigen verzieht sich die Hinterachse??? Moistä BMW 7er, Modell E32 15 09.09.2005 11:32
Elektrik: Blinkerquittierung beim Oeffnen und Schliessen freij BMW 7er, Modell E38 5 15.07.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
