05.08.2009, 21:11
HighEnd Transporter
kühlwasser / Ausgleichsbehälter
hallo,
ist es normal, dass sich an den innenwänden des ausgleichsbehälters,
so dunkel schmieriges zeugs ablagert ???
gruss,
transporter
05.08.2009, 21:21
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
nein.
frisst er auch etwas öl?
hinsetzen und durchatmen.
bei einer solchen genauen beschreibung gibt es auch eine genaue theorie von mir ... KOPFDICHTUNG ( also einfach mal ein schuss ins blaue  )
animal
05.08.2009, 21:47
HighEnd Transporter
@Animalmother,
ich habe keinen oelverlust und kein kühlwasserlust.
unterm ventildeckel sieht auch alles ok aus ...
was aufgefallen ist, dass ab 220km/h die kühlwassertemp. langsam ansteigt,
wenn speed wieder um die 200km/h liegt ist die temp. wieder ok (bei ca. 25° aussentemp.) ...
der viskolüfter dreht im kalten zustand etwas schwer, normal ???
gruss
Geändert von TRANSPORTER (06.08.2009 um 08:12 Uhr).
06.08.2009, 00:07
Fahrzeug: .................
Hallo !
Der 740d hat einen Wärmetauscher zwischen Motoröl und Kühlwasser,der könnte evtl. defekt sein.
Aber wenn bei Lastbetrieb deine Wassertemperatur hoch geht ,könnte es auch die Kopfdichtung sein.
Hat dein Kühlsystem einen hohen Druck drauf ?
Gruß Franz
06.08.2009, 08:11
HighEnd Transporter
@maerze,
der druck ist ja so schon hoch...
wie würdest du es optisch, physisch beschreiben, was zu hoch wäre ???
gruss
06.08.2009, 15:18
HighEnd Transporter
kein übermäßiger druck auf dem kuehlsystem.
irgendwie kommt es mir so vor,
als wäre das kuehlwasser nicht ganz so heiss wie üblich,
koennte doch ein indietz dafür sein,
das etwas mit dem thermostat im argen ist,
oder ???
gruss
07.08.2009, 08:43
HighEnd Transporter
