Alt 31.07.2009, 09:09   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also servo getriebe kostet schon nen stück:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
und die Servopumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhilfepumpe BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
auch, aber nicht ganz so viel. Ich hab beide gebraucht geholt, weil mich das geknarze beim lenken angepisst hat. Aber lass dir sagen, wenn du das nicht selber wechseln kannst, schau das du nen guten mechaniker hast, weil das lenkgetriebe ist soooo dämlich verbaut - jemand der sich auskennt kriegt das sicherlich in 2-3 stunden rauß und wieder rein. Jemand der sich nicht auskennt braucht 2-3 tage.
Ich persönlich würde mal die Pumpe zuerst tauschen, die gibts für wenig geld (im Vergleich) gebraucht bei Ebay. und ist schnell gewechselt. Wenns dann immer noch probleme gibt, kannst die herzoperation vornehmen lassen.
Wenn du dabei bist, würde ich die servoschläuche gleich mit machen (ich trottel habs nicht gemacht und warte drauf die die kaputt gehen )
Viel spaß!
Radlagerwechsel beim E32 vorne ?? Hi-Man BMW 7er, Modell E32 16 05.08.2017 23:48
Bremsen: vorne zu schwach beim 750i esau BMW 7er, Modell E38 6 15.06.2004 16:21
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 09:25
Telefonanschluß beim Lautsprechertausch vorne littleblue E38: Tipps & Tricks 0 07.02.2004 08:39
740iA - poltern vorne beim langsamfahren, normal? Kerstin BMW 7er, Modell E38 8 12.04.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
