26.07.2009, 20:40
Fahrzeug: E38-750i (BJ 95); E36-325i lim. (BJ 94)
Telefon E38
kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass fest installierte Telefon im E38 so zu schalten, dass es nicht mit der Zündung automatisch angeht, d.h., nicht an KL 15 hängt?? Ich möchte das Tel. gern lediglich bei Bedarf einschalten.
Es wäre natürlich gut, wenn man dazu nicht gleich in die Tiefen der gesamten Elektronik vordringen müßte.
Wenn jemand ne gute Idee hat, würde ich mich freuen. In der Tel-Betriebsanleitung hab ich nix gefunden. Oder ich hab´s übersehen.
Thomas
26.07.2009, 20:56
Fahrzeug: suche e39 M54
ich hab den hörer ausgesteckt...
26.07.2009, 21:12
Da bin ich auch schon drauf gekommen, aber das Stecker rein und rausfriemeln ist auch nervig auf Dauer.
Deshalb hab ich auf eine elegantere Idee / Vorschlag gehofft...
Thomas
27.07.2009, 10:50
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das ist im Auslieferungszustand so. Damit es funktioniert, musst Du dann wie bei jedem anderen Telefon auch zuerst die PIN eingeben. Das ist vermutlich bei Dir abgeschaltet. Wie das geht, steht in der Bedienungsanleitung.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
27.07.2009, 22:03
Hallo Boris,
das Tel. schaltet sich mit Einschalten der Zündung ein, dann verlangt es nach der Eingabe der PIN. Wenn die PIN eingegeben ist, ist es betriebsbereit und bleibt es, bis es manuell ausgeschaltet wird. Beim Auschalten der Zündung bleibt das Tel. eingeschlatet.
Ich hätte jedoch gern, dass das automatische Einschalten des Tel. bei Zündung EIN irgendwie zu deaktivieren geht.
Nur wie????????????????????
Thomas
27.07.2009, 22:12
Die Wartezeit nach dem Zündung-Aus läßt sich auf "0" verkürzen. Aber ein "nicht-ein" weiß ich imho nicht. Wobei, du könntest mal das Zündungsplus auspinnen. Aber geht es dann überhaupt an? Glaube eher nicht.
