22.02.2009, 10:28
Fahrzeug: E32-735i (04.91)
Sry, dass ich das noch net gemacht habe, wollte ich heute machen, da ich den erst gestern abgeholt habe und ich wollte zum Eintragen meinen Fahrzeugbrief haben.
Wusste, dass ich das eintragen sollte, um eine optimale Hilfe zu bekommen...
27.07.2009, 20:32
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
etwas Offtopic 730iA M30
Hallo lieber bimmer-gemeinde!
Ich hab mir ja nu vor einigen monaten den 730 gekauft, nun trat gestern folgendes Problem auf:
Ich fuhr von Stuttgart nach München, teilweise mit Klima. Als ich dann in M ankam, lief er im Stand total unruhig und hat richtig geruckelt. Die Drehzal blieb relelativ konstant auf ca. 650-700 rpm und dabei hat er aber +- 30-50 rpm geschwankt. So mit ungefähr 1 Hz.
Hab's dann mal kurz auf die Gasanlage geschoben und sie abgeschaltet - geändert hat sich nix...
Hab's dann heute nochmal kalt probiert und das problem war leider immer noch da. Also hab ich mich mit forumshilfe auf fehlersuche begeben; und auch direkt einen losen Schlauch gefunden. Nämlich der dünne vom Ansaugkrümmer zum dickem Schlauch zwischen LMM und Klappen. Ätsch!
Also mal wie hier beschrieben einen Steuergeräte-Reset gemacht und siehe da, es war tatsächlich ein wenig besser. Ich hab mich also auf den Weg gemacht einzufahren. Zuerst ein bisschen Stadt, ohne viel Gas warm werden lassen. Dann Überland ein bißchen 80-100, wieder langsam in' 1. und ein paar sekunden auf über 5000 rpm laufen lassen. (Dabei festgestellt, dass sich bei mehr als 4000rpm und hoher last die Gasanlage abschaltet?!  Aber das ist wohl ein anderes Thema - Oder?)
Nach 30 km bin ich dann an die Tanke und hab ihn ein wenig im standgas laufen lassen - siehe da: Alles wieder ruhig. Und schalten fühlt sich auch besser an *fg*
So, zurück dann über die autobahn und mal kurzzeitig 200-210 km/h. Freudig, dass alles wieder gut ist.
Aber dann: Autobahnende - Standgas - RUCKELN!
Gut, ich also wieder Heim, und nächsten Punkt nehmen: Zündverteiler.
Und siehe da - völlig runter!  Alles klar
So: Gibts hier jemand, vielleicht sogar in München, der einen guten gebrauchten für nen R6 rumliegen hat? Ich bräucht ihn halt möglichst schnell, da ich auf den Wagen angewiesen bin...
Wenn ich den Zündverteiler gewechselt hab, dann geb ich weitere erfahrungswerte ab.
Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, wieso lief er super nach der Landstraße aber wieder Sch... nach der BAB?!?
(Ich hatte auf der Landstraße die Fenster offen und auf der BAB die Klima an - kann das was miteinander zu tun haben???)
Also viele Grüße
Interstate
27.07.2009, 23:47
#13
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Also viele Grüße
Interstate
Hi
Wegen einer Kappe würde ich mal auf dem nächsten Schrottplatz nachfragen. Die könnten sowas günstig rumliegen haben. Den Läufer kannst Du ja provisorisch richten, sprich mit ner Drahtbürste säubern.
Ansonsten im Zubehör für ca 80 € beides besorgen. Dann ist diesbezüglich Ruhe. Hast Du die Kerzen mal angeschaut? Welche sind drin. Bei meinem letzten Wagen den ich gekauft habe waren drei BMW und drei NGK Kerzen drin. Habe natürlich neue NGK für ca. 18€ besorgt. Pass auf beim hantieren mit den Zündkabeln. Auf einem ist ein Sensor verbaut, der schnell kaputt geht. Müsste der Nockenwellen-Sensor sein.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
28.07.2009, 11:49
Hey!
Das mit dem Finger wird wohl nix. Der ist nämlich im Zentrum auch total verschmurgelt, weil der kleine Kohlestift schon komplettt weg war.
Aaaber - Ich hab grade mit dem Teilemann von nebenan telefoniert. Zwar hat er sie nicht auf lager, aber heute nachmittag krieg ich beides. Nagelneu, von Bosch und für 82 Euronen. Find ich ok, nachdem ATU über 115,- verlangt! Apotheke! Und wenn, dann mach ma's gscheit
Den Sensor hab ich bemerkt... Ist das der Drehzalgeber?
Die Zündkerzen sollten eigentlich in Ordnung sein... Sind noch keine 5000km drinn...  Aber ich guck nochmal...
Achja, hat noch jemand ne Idee warum er warm ging, aber dann nach der autobahn nimmer? Kann des sein, daß er durch die steigende Temperatur die Zündung soweit verlagert hatte, so dass er durch den zu großen kontaktabstand dann die Zündung verliert? Genauso wenn er "kalt" ist?
28.07.2009, 13:05
#15
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von Brozer 735i
Hallo liede 7er Gemeinde,
ich bin froh mich seit heute in eure Kreise einreihen zu können. Habe heute einen e32 735i gekauft. Allerdings habe ich ein kleines Problem und zwar läuft der R6 nicht rund. Wenn man ihn startet fängt er an mit der Drehzahl zu springen, also als wenn man im Stand gas gibt, auch bei der Fahrt wird es nicht besser.
Ich habe schon vermutet, dass es vllt. an den Ventilen liegt, weil diese schon seit 2 Jahren nicht mehr eingestellt wurden. Kann es das sein???
Welche gründe könnte das Problem denn noch haben?
Hoffe auf baldige hilfreiche Antworten
Brozer 735i
Das gleiche Problem hatte ich auch mal mit meinem.
Bei mir hat er an der Ansaugspinne Falschluft gezogen und lief im Standgas so unruhig,das das ganze Schiff wackelte.
Nimm mal Bremsenreiniger,oder Startpilot und sprüh mal bei laufenden Motor im Bereich der Ansaugspinne alles ab.
Läuft der Motor dann kurzzeitig rund,dann hast du den Fehler gefunden.
Thomas
28.07.2009, 20:05
#16
anderer Thread
Hier gehts weiter...
Weils vom Titel besser passt
