Alt 26.07.2009, 18:55   #13
Ubi
Benutzerbild von Ubi
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Man soll ja nicht immer gleich das schlimmste annehmen..
Der Zusatzlüfter ist nicht nur für die Klimaanlage sonder auch zur Unterstützung der Motorkühlung ab einem best. Temperaturbereich. Also, der sollte schon funktionieren!!
Wenn Du sagst das der Lüfter schwergängig mit der Hand zu drehen ist, ist er Schrott. Wenn Du Dir nicht sicher bist ob er defekt ist und es Dir zutraust, kannst Du den Lüftermotor brücken und sehen ob er anläuft. Dann würde ich weiter nach Sicherungen schauen, den Relais und dann nach dem Temperaturschalter.
Luftfilterkasten raus, darunter sollte ein 4Poliger schwarzer Stecker sein (X82). Pin1 (zum Lüftermotor mit Masse verbinden, Pin 2 an Batterie Plus =Stufe1; Pin3 (falls Belegt) Lüfterstufe 2; Pin4=Lüfter Maximum. Am besten ein 2,5er Kabel verwenden und nur kurzzeitig, da der Motor wahrscheinlich defekt ist, Du keine Sicherung dazwischen hast und der Motor, wenn er schwergängig läuft, oder gar blockiert eine hohe Stromaufnahme hat!!
Du solltest dann erkennen(hören) ob er hin ist.
Im Zweifelsfall, fahr aber lieber in eine Werkstatt, denn so ganz ungefährlisch ist das nicht!!
Gruß, Ubi
Ubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kennfeldthermostat ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 31 11.12.2013 20:24
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 06:50
Motorraum: Kühlwassertemp. csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2005 11:44
Motorraum: Anzeige: Kühlwassertemp. Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2005 10:08
Frage zun Tuningchip-Einbau Papa Cincenatti BMW 7er, Modell E32 0 31.08.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
