Alt 23.07.2009, 20:06   #7
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Zitat von godo Beitrag anzeigen
Also, bei meinem VFL 95ger MK1 ging es so.
Blende ab, dafür die leisten über zündschloss einfach abziehen, die Leiste über dem Handschuhfach abnehmen.(Von innen im Handschuhfach oberhalb die 3 Kreuzschrauben entfernen, danach die Verkleidung etwas nach unten ziehen.
Nun kommt man an die Schrauben für die Leisten (2 eine in Leder eine in Wurzelholz) je Leiste 4 Schrauben,sind sehr großße, wie Kegel, kann man einfach mit der Hand abschrauben.
Dann 4 Torx oder Imbus die Blende Monitor MC abschrauben.
Danach 4 Schrauben die ganze Einheit Monitor Cassette etc. raußnehmen.
Die beiden Stecker von hinten lösen.
Der blaue glaube ich die Kabel Gelb - Gelb/Schwarz und Blau - Blau/Schwarz
durchtrennen und mit der neuen Muskquelle verbinden, Mp3 bei mir.
Habe noch einen Kleinst Stereoverstärker zwischengeschltet (wegwn der Pegelanpassung und es funzt 1A.
Übrigens habe ich keine Cassette die mitläuft.
Wenn Du in das Fach wo die Cassette reinkommt mit einem kl. Schraubendreher reingehst und den hinteren Pinn der durch die Cassette geht nach unten drückst, so bleibt er in der Stellung, und jedesmal wenn Du Cassette ansteuerst (Mp3 Player oder DVD) bekommt er den letzten klick und Du kannst Stereo in bester Qualität ohne Nebengeräusche höhren.
Wie gesagt, so ist es bei mir Bj. 95 e38 VFL
Viel Glück bei der Arbeit, etwa 2 Stunden.
ich hab jetzt grad keinen kleinen torx zur hand. muss ich das ganze kassettengehäuse öffnen? hab jetzt die einheit, wo monitor und kassette zusammen in einer box sind draußen. hinten waren zwei stecker, wie du gesagt hast. und ohne jetzt auf der kassettenplatine rumzuamchen soll ich nur die kabel vom stecker hintem kassettenfach abzwacken? das geht?
sind das nicht auch die tonkanäle vom radio? oder wie kommt sonst der ton vom radio zum verstärker?
und was genau muss ich machen ,dass die imaginäre kassette immer drin bleibt? diesen schwarzen hebel innen nach hinten und unten oder wie?
danke !!
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Kassettendeck tosc Suche... 2 15.10.2008 11:54
HiFi/Navigation: Kassettendeck gegen MP3-Radio tauschen Marc Luby BMW 7er, Modell E38 0 10.09.2008 17:13
HiFi/Navigation: Miserable Klangqualität im Kassettendeck Volker V8 BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2008 22:38
HiFi/Navigation: Lautsprecher für Sub anzapfen bei BM24/Navi, ohne! HiFi/DSP Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 16:53
Elektrik: tv anzapfen furcknet2 BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
