| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.07.2009, 18:41 | #1 |
	| leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad  3,0TDI
				 PDC Leisten vorn demont., aber wie ??
 Bin gerade dabei, die PDC Sensoren zu checken und zu tauschen. Hinten war die Demontage der PDC Leisten easy. Nur vorn hängts.
Habe Scheinwerferreinigungsdüsen. Hängt das jetzt an denen, sprich , muß ich die Düsen erst ausbauen ????? Wenn ja wie ?? Habe das Gefühl, das es an den Düsen hängt
Für Tipps jederzeit offen !
Gruß Ansa |
		|  12.07.2009, 21:28 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ANSA  Bin gerade dabei, die PDC Sensoren zu checken und zu tauschen. Hinten war die Demontage der PDC Leisten easy. Nur vorn hängts.
Gruß Ansa |  Da müstest Du zuerst von unten her die Inbusschrauben der Waschdüsen lösen.
Wenn mal die Suchfunktion benutzt, da gabs schon diverse Beiträge und Anleitungen dazu.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  12.07.2009, 21:31 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Und dafür muss die Stoßstange erstmal ab
				__________________Viele Grüße
		|  12.07.2009, 21:46 | #4 |
	| EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
					Zitat von tormarx  Da müstest Du zuerst von unten her die Inbusschrauben der Waschdüsen lösen.Wenn mal die Suchfunktion benutzt, da gabs schon diverse Beiträge und Anleitungen dazu.
 |  Welche inbusschrauben?  ?also ich hab keine mir dran... |
		|  12.07.2009, 21:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Stossstange muss ab,Angänge beachten! |
		|  13.07.2009, 14:39 | #6 |
	| der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99)  E38-750i individual (96)  E53-X5 3.0i (10.01)  E46-320ci (99)
				Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!    |
		|  13.07.2009, 14:48 | #7 |
	| † 01.03.2020
 Die Wasserdüsen sind von Innen mit einer Überwurfmutter gekontert. Die müssen ab und dazu muss die Stoßstange runter.Das ist aber kein großer Akt. Vom Radlauf aus sind es zwei oder drei Schrauben/Spreiznieten und von vorne/unten zwei große Torx Schrauben. Ich glaube T45. (oder sogar T50 ?)
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
