12.07.2009, 17:41
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
PDC Leisten vorn demont., aber wie ??
Bin gerade dabei, die PDC Sensoren zu checken und zu tauschen. Hinten war die Demontage der PDC Leisten easy. Nur vorn hängts.
Habe Scheinwerferreinigungsdüsen. Hängt das jetzt an denen, sprich , muß ich die Düsen erst ausbauen ????? Wenn ja wie ?? Habe das Gefühl, das es an den Düsen hängt
Für Tipps jederzeit offen !
Gruß Ansa
12.07.2009, 20:28
Gruß Ansa
Da müstest Du zuerst von unten her die Inbusschrauben der Waschdüsen lösen.
Wenn mal die Suchfunktion benutzt, da gabs schon diverse Beiträge und Anleitungen dazu.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.07.2009, 20:31
V12-infiziert
Und dafür muss die Stoßstange erstmal ab
12.07.2009, 20:46
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Welche inbusschrauben?  ?also ich hab keine mir dran...
12.07.2009, 20:59
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Stossstange muss ab,Angänge beachten!
13.07.2009, 13:39
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
13.07.2009, 13:48
† 01.03.2020
Die Wasserdüsen sind von Innen mit einer Überwurfmutter gekontert. Die müssen ab und dazu muss die Stoßstange runter.
Das ist aber kein großer Akt. Vom Radlauf aus sind es zwei oder drei Schrauben/Spreiznieten und von vorne/unten zwei große Torx Schrauben. Ich glaube T45. (oder sogar T50 ?)
Gruß Jippie
