06.07.2009, 21:12
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Kühlwasserpumpe Lüfter
Hallo!
Ich bin zwar nicht neu in diesem Forum, aber ich habe bis heut noch keinen Beitrag verfasst.
Ich fahre seit ca einem Jahr einen 740i E38. Ich hatte auch schon ein paar Problemchen mit meinem Siebener. ( Benzinpumpe defekt, Zündschloß defekt)
Aber Dank dieses Forums war ich immer gut beraten!
Zu meinem jetzigen Problem ( noch ist es keins, könnte aber eins werden)
habe ich noch keine Hilfe finden können.
Also schildere ich kurz die Problematik!
Mir vielen auf einmalbei laufendem Motor klappernde Geräusche aus dem Motoraum auf. Also stellte ich mich vor den Kühler und lauschte.
Es hört sich an als wäre ein Lager deffekt! Metallisch schleifendes klappern.
Ab und zu hörte es sich an, als ob luft in einer Flüssigkeit aufstieg.
Meine Erste Vermutung war ich Klimaanlage! Da Diese, seit ich das Fahrzeug besitze, nicht gewartet wurde, nahm ich an, das nicht genügend Flüssigkeit im Kreislauf war!
Da das Geräusch aber nicht aufhörte, wenn der Motor ohne Klima lief, forschte ich noch ein Weilchen und kam auf die Kühlmasserpumpe.
Da man im Motorraum nicht viel Platz hat, habe ich einfach mal am Lüfterrad gewackelt und stellte fest, das man das Lüfterrad mitsammt der Welle, auf der es befestigt ist, bewegen kann. Also nich in Drehrichtung, sondern zum Motor oder zum Kühler hin.
Nun meine Fragen:
Gehe ich richtig in der Annahme, das sich die Kühlwasserpumpe direkt hinter dem Lüfterrad befindet? Weil ich etwas über eine Viskosekupplung am Lüfter gelesen habe!
Ist es normal, das man die Welle in dem sich dahinter befindenen Bauteil auf und ab bewegen kann?
Wenn es die Kühlwasserpumpe ist, kann man Diese selber wechseln?
Ich hab zwar noch einige Fragen, aber ich will es vorerst bei den wichtigsten belassen!
Das das Fahrzeug noch ab und zu bewegt wird, hoffe ich, das ich damit keinen großen Schaden anrichten kann!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!
MfG
06.07.2009, 23:53
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Das Lüfterrad darf sich lagermäßig m.E. nicht
axial verschieben lassen, nur drehen.
Ansonsten schau mal hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...clim_compress/
Geändert von Sinclair (07.07.2009 um 00:00 Uhr).
07.07.2009, 05:31
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nicht mehr fahren! Keinen Meter.
Viskoluefter ist direkt auf die Wasserpumpe geschraubt. Wenn die Welle merkbar wackelt, dann verabschiedet sich die Wasserpumpe. Ohne WP kann man nicht fahren, da der Motor sehr schnell ueberhitzt und dann wirds teuer.
07.07.2009, 10:44
Bedeutet das jetzt, ich muß die Viskokupplung oder die Wasserpumpe tauschen?
Denn die Temperaturanzeige befindet sich im normalen Bereich.
07.07.2009, 10:47
Some say...
Die Wasserpumpe muss sofort getauscht werden.
Nicht mehr fahren.
07.07.2009, 10:49
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
wenn die Welle wackelt, mußt du die WaPu tauschen. Da gibt es seit gestern hier im Forum einen großen Beitrag. Da kannste dich mal reinlesen.
Gruß Uwe
07.07.2009, 14:49
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Also manchmal....
07.07.2009, 14:51
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
wenn sich die pumpe zerlegt dann fliesst das wasser mit so einem druck da raus,das der motor schon hin ist ehe du das merkst.da wäre ich vorsichtig
07.07.2009, 14:52
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wetten, dass er zur Werkstatt faehrt!
07.07.2009, 14:58
ehemals "manthos"
das sollte er unbedingt machen,ich habe meinen beim freundlichen checken lassen vor 2 jahren,weil ich mit dem wagen nach griechenland wollte für 4 wochen.war laut meister alles okay.habe dann die riemen erneuern lassen.
aufgrund von einem geräusch,wo auch der meister sich nicht sicher war wo es herkam,bin ich danach zu einem freund in die werkstatt gefahren,er hat dann entdeckt das die pumpe so langsam in 2 teile auseinanderfällt,da es freitag war hatte der mechaniker bei bmw wohl keine lust gehabt die pumpe zu erneuern und ich wurde auch nicht darauf hingewiesen,schweinerei,obwohl er es hätte merken müssen,die pumpe war ja total ausgeschlagen,er muss es beim riemen aufziehen gemerkt haben.
habe danach meinen urlaub um einen tag verschieben müssen,habe die alte pumpe in der plastiktüt dem meister auf dem tisch gehauen,dann hat auch er riesentheater in der werkstatt gemacht,so das sich der niederlassungsleiter bei mir entschuldigt hatte.konsequenz wäre wohl ein motorschaden gewesen.
also ich kann nur nochmal drauf hinweisen
AB IN DIE WERKSTATT
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: klimabedienteil lüfter
jjueuerrggeenn |
1 |
08.01.2009 17:51 |
Heizung/Klima: Visco Lüfter
Bjoern112 |
30 |
08.09.2008 08:36 |
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt?
Dennis |
9 |
04.01.2008 08:08 |
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter
Joerg |
1 |
26.06.2004 21:51 |
Motorraum: Lüfter
schikra125 |
7 |
06.06.2004 21:58 |
