06.07.2009, 17:40
Fahrzeug: BMW 730iV8 (E32)
Welche ist Lambdasonde 1?
habe einen 730i V8 Automatic, Bj. 9/92. Ist der M60 Motor.
Wo befindet sich die Lambdasonde 1? Habe 2 verschiedene Aussagen von 2 erfahrenen Forumsteilnehmern.
Fahrerseite oder Beifahrerseite?
Über schnelle helfende Tipps wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße und Danke schonmal im Voraus ;o)
Roman
06.07.2009, 18:19
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat Anfang:
"Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto kriechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links."
Zitat Ende
In Fahrtrichtung gesehen
Rechts = L1 Zyl 1-4
Links= L2 Zyl 5-8
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.07.2009, 18:29
Hab vielen Dank, Stiefelknecht. Mir wurde es genau anders herum beschrieben ;o)
07.07.2009, 00:44
M30-Anbeter
Zitat von Stiefelknecht
In Fahrtrichtung gesehen:
Rechts = L1 Zyl 1-4
Links= L2 Zyl 5-8
MfG
Chris
Korrekt. DIN73021 regelt die Zählfolge der Zylinder für die verschiedenen Bauformen beim Kfz (bei allgemeinen und Schiffsmotoren ist es wieder anders ...). Auszug (aus Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik):
Bei Motoren mit mehreren Zylinderbänken werden zunächst die Zylinder der in Blickrichtung auf die Kraftabgabeseite ( ... also von vorn nach hinten gucken ...) links von der Kurbelwellenachse liegenden Zylinderbank durchgezählt und nachfolgend die Zylinder der in Drehrichtung des Uhrzeigers um die Motorachse folgenden Zylinderbänke.
... der Rest ist Logik: die Bank1 'hat' die ersten 4 Zylinder, befindet sich also in Fahrtrichtung rechts - und benutzt logischerweise die Lambdasonde #1
